--- 产品参数 ---
- 电源输入 12V
- 休眠模式延迟 6.5s
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/96/poYBAGQk9fCAWI8hAABxL2aZv_g744.png)
MAX5992A/MAX5992B多源、高功率、高性能用电设备(PD)控制器为以太网供电(PoE)系统中的PD提供完备的接口控制,使其符合IEEE
802.3af/at标准。器件为PD提供侦测签名、分级签名和隔离MOSFET驱动器,带有限流控制。此外,智能维持功率特征(MPS)和有源FET桥控制使PD的电源效率更高。器件具有低电平有效的SIG_OK输出信号,支持高功率多2P PD应用。可选择浪涌限流模块支持冗余应用中的多PD、光纤到户/光纤到楼(FTTH/FTTB)操作。器件具有输入UVLO功能,具有较宽的滞回和较长的抗尖峰脉冲时间,以补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在电源开/关工作条件下没有尖峰干扰。通过可选的UVLO,器件可工作在20.8V低压电源。器件的输入可承受高达100V电压。
器件支持二次事件分级方法,符合IEEE 802.3at标准的规定,提供指示2级供电设备(PSE)的信号。器件可检测墙上适配器电源连接,允许从PoE电源平稳切换到墙上电源适配器。此外,如果已使能PoE,可选的WAD_SEL支持从墙上适配器平稳切换到PoE。
器件也提供电源就绪(PG)信号、两级限流、折返限流控制和过热保护。休眠模式在实现低功耗的同时支持MPS。超低功耗休眠模式可进一步降低功耗,在满足超低功耗要求的同时仍然支持MPS。器件也具有LED驱动器,在休眠/超低功耗休眠/MPS模式下自动激活。MAX5992A的PoE UVLO为38.6V,MAX5992B的PoE UVLO为35.4V,具有6.5s休眠模式延迟。
MAX5992A/MAX5992B采用24引脚、4mm x 4mm、TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 毫微微蜂窝、微微蜂窝、微蜂窝
- 光纤到户/楼(FTTH/FTTB)
- 高功率2x2P PD
- IEEE 802.3af/at用电设备(PD)
- IP电话
- IP安全摄像机(IPC)
- 多PD冗余
- 通用以太网供电(UPoE)
- WiMAX®基站
- 无线接入点
- 兼容IEEE 802.3af/at
- 兼容UPoE
- 高功率2x2P/多PD同步/多PD冗余
- 集成有源FET桥控制和反向供电保护
- 可选UVLO,支持医疗/工业应用
- 两级浪涌电流控制
- 智能MPS
- 简化墙上适配器接口,实现电源平稳切换
- 超低功耗/休眠模式
- 二次事件分级或外部墙上适配器指示输出
- PoE分级0至5
- 栅极驱动,用于外部隔离MOSFET
- 可选限流值和折返式限流
- RJ45 12V电源输入
- 6.5s休眠模式延迟
MAX5969D
MAX5969A
MAX5969B
LTC4269-1
LTC4269-2
LTC4278
LTC4265
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
