--- 产品参数 ---
- 最大额定输入 100V
- 浪涌电流限制 182mA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。启动过程中,MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C将浪涌电流限制在182mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(1700mA至2100mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C输入能够承受高达100V的电压。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一路信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式保护、过热保护、di/dt限制。MAX5982A/MAX5982B的休眠模式提供低功耗设计,支持电源信号保持(MPS)功能。MAX5982A/MAX5982B超低功耗休眠模式进一步降低了系统功耗,仍支持MPS。MAX5982A/MAX5982B带有LED驱动器,休眠模式下可自动激活。
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C采用16引脚、5mm x 5mm、TQFN封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- IEEE 802.3af/at用电设备
- IP电话、无线接点、IP安全摄像机
- WiMAX™基站
- 休眠模式和超低功耗休眠模式(MAX5982A/MAX5982B)
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或墙上适配器指示输出
- 简易的墙上适配器接口
- 0–5级PoE分级
- 100V绝对最大额定输入
- 182mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制在1700mA至2100mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- LED电流可编程的LED驱动(MAX5982A/MAX5982B)
- 过热保护
- 增强散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装
MAX5969D
MAX5969A
MAX5969B
LTC4269-1
LTC4269-2
LTC4278
LTC4265
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
