--- 产品参数 ---
- 最大额定输入 100V
- 最大浪涌电流限制 180mA
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/99/poYBAGQk_diAFGfDAABWFyDDgv4922.png)
MAX5981为用电设备(PD)提供完整的接口电路,符合以太网供电(PoE)系统IEEE® 802.3af/at标准。MAX5981为PD提供侦测信号、分级信号以及带有浪涌电流控制的集成隔离功率开关。启动过程中,MAX5981将浪涌电流限制在180mA以内,直到隔离功率MOSFET完全开启后切换到较高的限流值(720mA至880mA)。器件具有输入UVLO,带有滞回和长周期干扰脉冲屏蔽,以补偿双绞线电缆的阻性衰减,确保上电/掉电期间无干扰传输。MAX5981输入能够承受高达100V的电压。
MAX5981支持IEEE 802.3at标准规定的2级事件分级方法,并提供一个信号用于指示2类供电设备(PSE)的侦测情况。器件检测墙上适配器电源的连接状态,允许从PoE电源平滑切换到墙上适配器电源。
MAX5981还提供电源就绪(PG)信号、2级电流限制和折返式热保护、di/dt限制。MAX5981的休眠模式提供低功耗设计,支持电源信号保持(MPS)功能。MAX5981的超低功耗休眠模式进一步降低功耗,仍支持MPS。MAX5981带有LED驱动器,休眠模式下可自动激活,或在正常工作模式下手动激活。休眠模式下,LED驱动器可产生250Hz (MAX5981A)或15.625kHz (MAX5981B)周期性电流(ILED)。
MAX5981采用16引脚、5mm × 5mm、TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- IEEE 802.3af/at用电设备
- IP电话、无线接点、IP安全摄像机
- WiMAX™基站
- 休眠模式和超低功耗
- 兼容于IEEE 802.3af/at
- 2级事件分级或外部墙上适配器指示输出
- 简易的墙上适配器接口
- 0至5级PoE分级
- 100V绝对最大额定输入
- 180mA最大浪涌电流限制
- 正常工作期间电流限制在720mA至880mA
- 电流限制和折返式保护
- 传统的36V UVLO
- 带有可编程LED电流的LED驱动
- 过热保护
- 增强散热型5mm × 5mm、16引脚TDFN封装
MAX5969D
MAX5969A
MAX5969B
LTC4269-1
LTC4269-2
LTC4278
LTC4265
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
