--- 产品参数 ---
- 适配器电压 18V 至 60V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4269-1 是一款集成受电设备 (PD) 控制器和开关稳压器,拟用于高功率 IEEE 802.3at 和 802.3af 应用。LTC4269-1 面向功率范围为 10W 至 25W 的高效率、单输出和多输出应用。通过支持由 IEEE 所定义的单事件和两事件分级,LTC4269-1 可以在众多的产品配置中使用。
LTC4269-1 同步、电流模式、反激式控制器可在单个转换级中产生多个电源轨,从而在提供最高系统效率的同时保持了对所有输出的严格稳压。LTC4269-1 运用了凌力尔特的专利 No-Opto (无光隔离器) 反馈拓扑结构,以在无需增设光隔离器电路的情况下提供完整的 IEEE 802.3 隔离。一种真正的软起动功能实现了所有输出电压的平缓斜坡上升。
凌力尔特所有的 PD 解决方案都包括一个停机引脚,旨在提供灵活的辅助电源选项。LTC4269-1 能够接受从 18V 至 60V 的适配器电压,并支持 PoE 或辅助电源支配选项。LTC4269-1 采用节省空间的 32 引脚 DFN 封装。
应用
- 具有高级显示屏选项的 VoIP 电话
- 双射频无线接入点
- PTZ 保安摄像机
- RFID 阅读器
- 工业控制
- 符合 25.5W IEEE 802.3at (Type 2) 标准的 PD
- 内置先进的同步反激式控制器
- 隔离型电源效率 >92%
- 效率达 88% (包括二极管电桥和 Hot Swap™ FET)
- 灵活的集成辅助电源支持
- 优质的 EMI 性能
- 坚固型 100V 0.7Ω (典型值) 集成热插拔 (Hot Swap) MOSFET
- IEEE 802.3at 高功率可用的指示器
- 集成特征电阻器和可编程分级电流
- 欠压、过压和热保护
- 具自动再起动功能的短路保护
- 可编程软起动和开关频率
- 互补的电源良好指示器
- 耐热性能增强型 7mm x 4mm DFN 封装
LTC4267-3
LTC4267-1
LTC4267
LTC4257-1
MAX5940
MAX5940A
MAX5940B
MAX5940C
MAX5940D
MAX5941A
MAX5941B
MAX5942B
LTC4257
MAX5974A
MAX5982B
MAX5982C
MAX5995A
MAX5995C
MAX5996C
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
