--- 产品参数 ---
- 输出电流能力 120mA
- 电源 3.3V 或 5V
- 封装 SO和SSOP
--- 产品详情 ---
LTC®1314 / LTC1315 提供了控制个人计算机存储卡国际协会 (PCMCIA) 2.0 版插卡槽所必需的电源开关切换功能。当与一个 PC 卡接口控制器搭配使用时,这些器件可形成一个组件数极少的完整接口,适用于掌上型电脑、笔控型电脑和笔记本电脑。
LTC1314 / LTC1315 提供了用于闪存 VPP 编程的 0V、3.3V、5V、12V 和高阻抗电源输出。一个内置充电泵负责产生用于便宜的 N 沟道 3.3V/5V VCC 开关切换的 12V 栅极驱动电压。当 VPPOUT 上不需要 12V 时,可以关断 12V 稳压器。所有的数字输入均与 TTL 相兼容,并可直接连接业界标准的 PC 卡接口控制器。
LTC1314 采用 14 引脚 SO 封装,LTC1315 采用 24 引脚 SSOP 封装。
应用
- 笔记本电脑
- 掌上型电脑
- 笔控型电脑
- 手持式终端
- 条形码阅读器
- 输出电流能力:120mA
- 外部 12V 稳压器可以关断
- 内置 N 沟道 VCC 开关驱动器
- 0V、 VCCIN、 VPPIN 或高阻抗的数字选择
- 3.3V 或 5V VCC电源
- “先断后连”开关切换
- 在高阻抗或 0V 模式中具有 0.1μA 的静态电流
- 无 VPPOUT 过冲
- 与标准 PCMCIA 控制器具有逻辑兼容性
LT4430
MAX1602
LTC1470
LTC1471
LTC1472
LTC1314
LTC1315
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
