--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 (18V至110V)或者(13V至36V)
- 封装 SO
- 封装 SO
--- 产品详情 ---
MAX5019/MAX5020集成了实现一个固定频率的DC-DC电源所需的所有功能模块。可采用原边或副边调整来实现隔离或非隔离电源。这两款器件是电流模式控制器,集成了高压启动电路,适用于电信/工业电源的电压范围。具有前沿消隐的电流模式控制简化了控制回路的设计,内部的斜率补偿电路使电流回路在占空比高于50%时保持稳定(MAX5019)。MAX5019允许占空比达到85%,可用于实现反激式转换器。MAX5020限制占空比低于50%,可用于实现单端正激式转换器。高压启动电路允许这些器件启动时直接从18V至110V输入电源获取功率。MAX5019/MAX5020的开关频率被内部校准在275kHz ±10%,降低了磁性元件和滤波元件的成本。
MAX5019/MAX5020采用8引脚SO封装。
警告:MAX5019/MAX5020工作于高压。注意小心操作。
应用
- 工业电源
- 隔离型电源
- 网络电源
- 电信电源
- 宽输入范围:(18V至110V)或者(13V至36V)
- 用于隔离(无需光耦)或非隔离电源
- 电流模式控制
- 前沿消隐
- 内部校准的275kHz ±10%振荡器
- 仅需极少外部元件
- 软启动
- 高压启动电路
- 逐脉冲电流限制
- 热关断
- 8引脚SO封装
ADP1974
ADP1972
MAX5019
MAX5020
LT1247
LT1246
LT1241
LT1242
LT1243
LT1244
LT1245
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
