--- 产品参数 ---
- 电流模式 1MHz
- 低启动电流 < 250μA
- 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
LT®1246 / LT1247 是 8 引脚、固定频率、电流模式、脉宽调制器。这两款器件是专为成为业界标准 UC1842 PWM 电路的改良型插接兼容版本而设计。LT1246 / LT1247 专门针对离线式及 DC/DC 转换器应用进行了优化。它们包含一个温度补偿型基准、高增益误差放大器、电流检测比较器和一个高电流图腾柱输出级,非常适合于驱动功率 MOSFET。启动电流被减小至 250μA 以下。图腾柱输出级中的交叉传导电流尖峰已被消除,从而使 1MHz 操作切实可行。LT1246 / LT1247 融入了诸多新特点。电流检测比较器增加了前沿消隐功能。这较大限度减少或免除了一般情况下所需的滤波器。免除该滤波器使得电流检测环路能够以极小的延迟工作。振荡器电路添加了针对频率和吸收电流的修整功能,并且对这两个参数均做了严格的规定。在导通状态中,输出级被箝位至一个 18V 的最大 VOUT。在欠压闭锁期间,将主动地把输出和基准输出拉至低电平。
应用
- 离线式转换器
- DC/DC 转换器
- 电流模式操作至 1MHz
- 30ns 电流检测延迟
- < 250μA 的低启动电流
- 电流检测前沿消隐
- 引脚与 UC1842 相兼容
- 具迟滞的欠压闭锁
- 无交叉传导电流
- 经修整的带隙基准
- 1A 图腾柱输出
- 经修整的振荡器频率和吸收电流
- 在欠压闭锁期间主动下拉基准和输出
- 18V 高电平输出箝位
ADP1974
ADP1972
MAX5019
MAX5020
LT1247
LT1246
LT1241
LT1242
LT1243
LT1244
LT1245
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
