--- 产品参数 ---
- 较宽输入电压 4.5V至36V
- 低静态电流 320μA
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
MAX17606为副边同步驱动器和控制器,专门设计用于工作在非连续模式(DCM)或边界传导模式(BCM)的隔离型反激结构。器件通过用MOSFET代替副边二极管,提高效率并简化热管理。器件的VDRV为7V,使其非常适合切换逻辑电平和反激同步整流使用的标准MOSFET。36V输入电压允许其利用输出电压或副边MOSFET的整流漏极电压进行驱动。可编程最小导通和关断时间为可靠处理变压器寄生元件相关的振铃问题提供灵活性。源出/吸入电流为2A/4A,MAX17606可理想用于驱动低RDS(on)功率MOSFET,具有快速栅极跳变时间。
应用
- 高效隔离反激转换器
- 4.5V至36V较宽输入电压
- 2A/4A最大源出/吸入栅极驱动电流
- 适合非连续传导模式(DCM)、边界传导模式(BCM)
- 低静态电流:320μA (典型值)
- 可编程关断触发点
- 可编程最小关断时间,以处理DCM振铃
- 热关断保护
- 6引脚SOT-23封装
MAX17606
LT8309
LT8311
ADP1046A
ADM1041A
LTC3900
LTC3901
LT3710
LTC1698
MAX17039
MAX17034
MAX17033
MAX17028
MAX8796
LTC1706-63
MAX8760
LTC1706-61
LTC1699-80
LTC1699-81
LTC1699-82
LTC1706-85
LTC1706-82
LTC1706-81
LTC1706-19
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
