--- 产品参数 ---
- VCC 5 V ~ 14 V
- 电源电压 100V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC7061驱动两个采用半桥配置的N通道MOSFET,电源电压高达100V。高端和低端驱动器可以驱动具有不同接地基准的MOSFET,提供出色的瞬变抗扰度。
其功能强大的0.8Ω下拉和1.5Ω上拉MOSFET驱动器可以使用较大的栅极电容高压MOSFET。其他特性包括UVLO、TTL/CMOS兼容型输入、可调导通/关闭延迟和直通保护。
- 独特的对称浮栅驱动器架构
- 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
- 100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压)VCC
- 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
- 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
- 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
- 自适应直通保护
- 可调死区时间
- TTL/CMOS 兼容输入
- VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
- 双驱动 N 通道 MOSFET
- 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、栅极驱动器 UVLO 和热关断)
- 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
- AEC-Q100 汽车认证正在进行中
LTC7066
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX15018
MAX15018A
MAX15018B
MAX15019
MAX15019A
MAX15019B
MAX15012
MAX15012A
MAX15013
MAX15013A
MAX15013B
MAX5062
MAX5062A
MAX5062B
MAX5062C
MAX5062D
MAX5063
MAX5063A
MAX5063B
MAX5063C
MAX5063D
MAX5064
MAX5064A
MAX5064B
LT1160
LT1162
LT1336
LT1158
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
