--- 产品参数 ---
- VCC 5 V ~ 14 V
- 封装 MSOP
- 电源电压 100V
--- 产品详情 ---
LTC7062 驱动两个电源电压高达 100V 的高侧 N 通道MOSFET。两种驱动器都可以在不同的接地基准电压源下工作,并提供出色的抗噪声和瞬态抗扰性。两个驱动器是对称的,并且彼此独立,并可进行互补或非互补切换。
具有强大的 0.8Ω 下拉电阻和1.5Ω 上拉电阻 MOSFET 驱动器,允许使用大栅极电容、高压 MOSFET。其他功能包括 UVLO、TTL/CMOS 兼容输入和故障指示器。
有关该产品系列中类似的驱动器,请参见数据手册中的图表。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 电信电源系统
- 独特的对称浮栅驱动器架构
- 高抗扰度,可承受 ±10 V 接地差
- 100 V 最大输入电压(独立于 IC 电源电压)VCC
- 5 V ~ 14 V VCC 工作电压
- 4 V ~ 14 V 栅极驱动器电压
- 0.8Ω 下拉, 1.5Ω 上拉以快速开启/关闭
- TTL/CMOS 兼容输入
- VCC UVLO/OVLO 和浮动电源 UVLO
- 双驱动 N 通道 MOSFET
- 漏极开路故障指示器(VCC UVLO/OVLO、 栅极驱动器 UVLO 和热关断)
- 提供耐热性能增强型 12 引脚 MSOP
- AEC-Q100 汽车认证正在进行中
LTC7066
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX15018
MAX15018A
MAX15018B
MAX15019
MAX15019A
MAX15019B
MAX15012
MAX15012A
MAX15013
MAX15013A
MAX15013B
MAX5062
MAX5062A
MAX5062B
MAX5062C
MAX5062D
MAX5063
MAX5063A
MAX5063B
MAX5063C
MAX5063D
MAX5064
MAX5064A
MAX5064B
LT1160
LT1162
LT1336
LT1158
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
