--- 产品详情 ---
1 产品概述
DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用光电原理,可用来测量光谱范围在0.3~3μm的太阳。传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为准确的测量太阳辐射量。
DAQ-GP-LR4G可直接读取当前太阳辐射值,接线方式简单。外形小巧美观,占用安装空间小。产品广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。
传感器终端默认支持采用4G/WiFi/LoRa等通信方式,支持MQTT、HTTP等通信方式,能克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现场部署时间和降低施工费用。
| 型号 | 特点说明 |
| DAQ-GP-LR4G | 4G通信,220V交流/12V直流供电,适合采集频率高或外接电源方便的场合。因为设备默认长期在线,可以支持远程配置参数调试,现场只需安装接电即可。 |
| DAQ-GP-LR485 | RS485接口,modbus通信协议,220V交流/12V 直流供电 |
| DAQ-GP-LRWiFi | WiFi传输方式 |
| DAQ-GP-LRRoRa | LoRa传输方式 |
| DAQ-GP-LRNB | NB传输方式(定制,电池供电) |
2 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户对接的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
3 产品特性
3.1采集特性
采集类型:太阳光辐射
量程:0~2000W/㎡,可定制其他量程
波长范围:400-1100nm
分辨率:1 W/㎡
精度:±5%
采集频率:1秒钟~24小时,支持远程配置
3.2 电气特性
供电方式:7V~30V DC
功耗:0.06W
3.3 通信特性
无线传输方式:4G/NB-IOT/LoRa/WiFi
通信协议:MQTT/TCP/UDP/HTTP/SSL/ModBus RTU,可定制其他协议
数据转发:任意公网服务器
服务器中心数量:可支持同时向7个云服务器同时上报数据。
心跳包:支持自定义心跳包,可设置为信号强度。
注册包:支持自定义,可设置为IMEI码。
定位:支持LBS基站定位,方便查询设备位置。
3.4结构特
材质:PC塑料(外壳)
主体防护等级:IP65,粉尘雨雪环境可工作
主体尺寸:200mm×94mm×60mm
主体安装方式:壁挂或螺丝紧固
3.5 工作环境
环境温度: -25℃~60℃ ,湿度0%~100%RH
4 产品核心优势
v 安装简单,快速部署,助力物联网项目快速落地
v 采用防水透气膜,有效防止灰尘进入,透气性好
v 支持自定义注册包和心跳包,方便平台区分设备
v 支持任意私有物联网云平台和组态软件,提供数据协议对接
v 支持阿里云、百度天工、OneNet、腾讯云等主流云平台
v 非侵入式测量,不影响设备正常工作
v 支持远程配置参数,FOTA远程升级,很大限度减少现场施工维护的人员成本
5 数据上报通信协议
5.1 协议解析说明
UDP/TCP/MQTT/HTTP等多种推送方式,用户接收数据需提供云端服务器公网IP(或域名)地址和端口号。
JSON格式数据报文示例:
{"light radiation":731,"ID":"862"}
报文解析:
"light radiation": 731,//光照,单位W/㎡
"ID": "862" //设备I
5.2 协议定制
如需定制其他通信协议,可联系业务人员沟通。
6 平台对接
6.1 默认平台
产品出厂默认连接我司对接工业物联网平台,平台界面如下:
电脑端浏览器界面
6.2 用户指定平台、
以阿里云平台对接为例,用户在平台创建产品和添加设备后,用户需提供一个三元组:{ProductKey , DeviceName , DeviceSecret }和要发布的MQTT主题。
例如三元组的值分别为:
ProductKey = b0FMK1Ga5cp
DeviceName = 862991419835241
DeviceSecret = y7MTCG6Gk33Ux26bbWSpANl4OaI0bg5Q
7注意事项
本产品出厂默认内置物联网SIM卡,流量费约20元每年,含免费技术支持费用及维护费用。 如需采用用户自己的SIM卡,请提前告知。
为你推荐
南瑞NetKeeper-2000纵向加密网关十兆型 电力监控防护国密SM22026-07-15 16:50
产品型号:NetKeeper-2000 网络接口:100M 网卡接口 ≥2 个 设备尺寸:135×89.5×25mm 电源数量 :单电源 额定输入电压:(DC) 9~36V 输出功率:7W -
一体式太阳能 4G 雷达液位传感器 水库河道油罐远程液位监测 MQTT/TCP/HTTP 协议第三方云平台对接远程2026-07-08 14:07
产品型号:DAQ-SP-RL4G 采集类型:液体水位 液体精度等级:±2mm 采集频率:15分钟/次(可设置) 工作电压:DC12V 主体尺寸:174.5mm×90.60mm×43mm -
工业传送带骨料异物视觉检测系统 流水线石块杂物智能识别设备2026-07-06 14:55
产品型号:DAQ-BFODS -
阿特拉斯通讯网关模块GATEWAY 2230006800 远程通讯安装调试2026-06-30 15:58
产品型号:DAQ-GP-AMmodbus 工作电源:220V AC,60mA 尺寸规格: 122*84*24( mm) 温度:-30°C~75°C 湿度:0~95% -
高清彩色相机500万像素MV-CS050-L16 4G/WiFi无线定时抓拍录像2026-06-12 16:07
产品型号:MV-CS050-L16 像素:200万、300万、500万可选 镜头:2.8mm/4mm/6mm 材质:PC塑料(外壳) -
5G智能网关能耗数据采集专网上报IEC电力OPC协议2026-06-11 11:48
产品型号:5G通讯管理机 -
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
