--- 产品参数 ---
- 输入电压 175V
- VDD 8V至12.6V
- 输入电容低至 2.5pF
--- 产品详情 ---
MAX15012/MAX15013是高频、175V半桥、n沟道MOSFET驱动器,在高压应用中驱动高侧和低侧MOSFET。这些驱动器可以独立控制,输入到输出的传输延时典型值为35ns,匹配在2ns (典型值)以内。这些高压工作器件具备极低的传输延时和较高的源出或吸入电流能力,非常适合大功率、高频、电信电源转换器。在VDD与BST之间具有可靠的自举二极管连接,省去了外部分立二极管。
MAX150MAX15012A/C和MAX15013A/C都提供两路同相驱动器(见完整数据资料的选型指南);MAX15012B/D和MAX15013B/D提供一个同相、高端驱动器和一个反相、低端驱动器;MAX15012A/B/C/D还具有CMOS (VDD/2)逻辑输入。MAX15013A/B/C/D则具有TTL逻辑输入。该系列驱动器提供工业标准的8引脚SO封装和引脚配置,以及热增强型8引脚SO封装。全部器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 有源钳位正激变换器
- 全桥转换器
- 电机控制
- 电源模块
- 电信设备半桥电源
- 双开关正激变换器
- HIP2100/HIP2101引脚兼容(MAX15012A/C和MAX15013A/C)
- 高达175V的输入电压
- 8V至12.6V VDD输入电压范围
- 可源出或吸入2A峰值电流
- 35ns典型传输延时
- 器件间保证8ns传输延时匹配
- 高达500kHz开关频率
- 采用CMOS (VDD/2)或TTL逻辑输入,带滞回
- 逻辑输入电压高达14V,与输入电源无关
- 输入电容低至2.5pF
- 电源电流低至70µA
- 提供同相与反相驱动组合(MAX15012B/D和MAX15013B/D)
- 提供工业标准的8引脚SO和热增强型SO封装
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX15018
MAX15018A
MAX15018B
MAX15019
MAX15019A
MAX15019B
MAX15012
MAX15012A
MAX15013
MAX15013A
MAX15013B
MAX5062
MAX5062A
MAX5062B
MAX5062C
MAX5062D
MAX5063
MAX5063A
MAX5063B
MAX5063C
MAX5063D
MAX5064
MAX5064A
MAX5064B
LT1160
LT1162
LT1336
LT1158
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
