--- 产品参数 ---
- 工作电源电压 5V 至 30V
- 转换时间 150ns
- 驱动器电流 500mA
--- 产品详情 ---
LT®1158 上的单个输入引脚以一种图腾柱配置来同步地控制两个 N 沟道功率 MOSFET。由于内置了针对贯通电流的独特自适应保护电路,因而免除了对两个 MOSFET 的所有匹配要求。这极大地简化了高效率电动机控制和开关稳压器系统的设计。
LT1158 中的一个连续电流限制环路负责调节上端功率 MOSFET 中的短路电流。允许采用较高的启动电流,只要 MOSFET VDS 不超过 1.2V 即可。通过使 FAULT 故障输出返回至使能输入,LT1158 将在发生故障时自动关断,并在一个内部上拉电流完成对使能电容器的再充电时执行重试操作。
一个片内充电泵在需要的时候接入,以连续接通上端 N 沟道 MOSFET。该器件内置的特殊电路可确保上端栅极驱动器在 PWM 和 DC 操作之间的切换过程中得到安全的保护。当工作于较高的电源电压条件下时,在内部将栅极至源极电压限制为 14.5V。
应用
- 高电流电感性负载的 PWM
- 半桥式和全桥式电动机控制
- 同步降压型开关稳压器
- 三相无刷电动机驱动器
- 高电流换能器驱动器
- 电池式逻辑电平 MOSFET
- 可将上端 MOSFET 的栅极驱动至高于 V+
- 工作电源电压范围从 5V 至 30V
- 150ns 转换时间 (驱动 3000pF 容性负载)
- 峰值驱动器电流超过 500mA
- 自适应非重叠栅极驱动
- 连续电流限制保护功能
- 自动停机和重试能力
- 内部充电泵用于 DC 操作
- 内置栅极电压保护电路
- 与电流检测 MOSFET 兼容
- TTL/CMOS 输入电平
- 故障输出指示
LTC7061
LTC7062
LTC7060
MAX15018
MAX15018A
MAX15018B
MAX15019
MAX15019A
MAX15019B
MAX15012
MAX15012A
MAX15013
MAX15013A
MAX15013B
MAX5062
MAX5062A
MAX5062B
MAX5062C
MAX5062D
MAX5063
MAX5063A
MAX5063B
MAX5063C
MAX5063D
MAX5064
MAX5064A
MAX5064B
LT1160
LT1162
LT1336
LT1158
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
