--- 产品参数 ---
- 同步操作高达 300kHz
- 电源电流 250μA
- 低静态电流 13mA
--- 产品详情 ---
LT®1509 是一款适合通用离线式开关电源的完整解决方案,该器件采用了有源功率因数校正。LT1509 的 PFC 部分与 LT1248 PFC 控制器相同,唯一的差别是前者去掉了 EN/SYNC 引脚,这是因为 PFC 和 PWM 是在内部进行同步的。
电流模式 PWM 部分 (LT1508 是电压模式的对应器件) 包含所有的主端功能,以把 PFC 预调节高电压输出转换为一个隔离式低电压输出。PWM 占空比在内部被限制为 47% (最大值为 50%) 以防止发生变压器饱和。当 PFC 输出达到预设电压时,PWM 软启动开始。在出现短暂的电压丢失情况下,PWM 将在 PFC 输出电压降至低于预设值的 73% 时被关断。
应用
- 通用的功率因数校正电源和前置稳压器
- PFC 和 PWM 单芯片解决方案
- 同步操作高达 300kHz
- 在 20:1 的负载电流范围内的功率因数为 99%
- 电压模式 PWM
- 瞬时过压保护
- 专用过压保护 (OVP 引脚)
- 极小的线路电流死区
- 250μA 的典型启动电源电流
- 线路开关噪声滤波器
- 低静态电流:13mA
- 快速 2A 峰值电流栅极驱动器
- 单独的软启动控制
LT8312
LT3798
ADP1047
ADP1048
LT3799-1
LT3799
LT1509
LT1248
LT1249
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
