--- 产品参数 ---
- 低功耗 20nA
- 负载电流 20mA
- 封装 SOT23-6和WLP
--- 产品详情 ---
MAX16150A/MAX16150B为极低功耗、按键、开/关控制器,具有开关去抖和内置锁存器。这些器件支持噪声较大的机械开关输入,产生干净的锁存输出,以及单次中断输出,响应超过去抖周期的开关闭合动作;通过低电平有效PB_IN输出。当开关闭合周期超过关断周期时,MAX16150A取消触发锁存输出,而MAX16150B在响应开关闭合时不取消触发锁存输出。对于MAX16150B,较长的开关闭合会产生较长的中断信号。
MAX16150A/MAX16150B工作在+1.3V至+5.5V电源范围,耗流小于20nA,最大程度降低低功耗应用的电池耗流,以及允许用作电池“保鲜”。可靠的开关输入(低电平有效PB_IN)支持高达±60V电平,具有±15kV ESD保护,适合用于恶劣环境。锁存输出可作为控制调节器的逻辑信号,或者在负载电流较低时作为开关直接将负载连接到电源,提供20mA输出电流,压降小于100mV。检测到有效的按键信号时,独立的低电平有效INT输出提供系统中断。异步低电平有效CLR输入允许外部信号强制锁存输出为关闭状态。
MAX16150A和MAX16150B工作在-40°C至+125°C温度范围,采用1mm x 1.5mm、6焊球晶圆级封装(WLP)和6引脚薄型SOT-23封装。
应用
- 一次性低功耗电子产品
- 手持式消费电子
- 工业设备
- 便携式仪表
- 低功耗
- 20nA (最大值)待机电流
- 去抖噪声较大的开关
- 50ms和2s去抖定时选项
- 8s和16s关断定时周期
- 锁存输出提供20mA负载电流,压降小于100mV
- 每次开关闭合时,单次低电平有效INT输出
- 32ms低电平有效INT持续时间
- 按键输入支持高达±60V
- ±15kV HBM ESD保护
- SOT23-6和1mm x 1.5mm、6焊球WLP封装
MAX31760
MAX31790
MAX31785
MAX6620
MAX6615
MAX6639
ADT7470
MAX6644
MAX6645
MAX6641
MAX6643
MAX6653
MAX6663
MAX6664
MAX6684
MAX6660
MAX6665
LTC1840
LTC1695
MAX6650
MAX6651
MAX1669
MAX31740
MAX16150
LTC2956
LTC2955
MAX16054
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2952
LTC2954-1
LTC2954-2
LTC2950-1
LTC2950-2
LTC2951-1
LTC2951-2
DS1830
DS1830A
MAX6816
MAX6817
MAX6818
MAX16122
MAX16123
MAX16124
MAX16151
MAX16163
MAX16164
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
