企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
中图仪器
深圳市中图仪器股份有限公司是一家高新技术企业,致力于全尺寸链精密测量仪器及设备的研发、生产和销售。
2.9k 内容数 99w+ 浏览量 64 粉丝
激光跟踪仪 高精度便携式三坐标测量仪
型号: GTS系列
品牌: 中图仪器(中图仪器)
--- 产品参数 ---
  • 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出高测量精度和效率,激光跟踪仪已成为大尺寸精密测量的主要手段,在实践中可以为为航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、科学研究、能源等领域等行业提供可靠的技术保障。
中图仪器激光跟踪仪高精度便携式三坐标测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性。
GTS激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作。
SpatialMaster空间测量软件
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
1.可溯源性,忠实的记录所有仪器的所有测量点的测量信息
2.丰富的几何形状构造方法与精确的拟合算法,通过高斯和切比雪夫双PTB认证。
3.拟合、顺序配准、综合对准等多种配准对齐方法。
4.提供分析功能、几何关系测量功能,包括专业的GD&T评定。
5.便捷的监视功能可以为实际的生产装配过程提供高效的装调服务。
6.自主可控、可见即可得的报告格式,满足各种各样的报告格式要求。
7.自动测量、流水线测量、向导点测量、批量点测量等自动化测量功能提高测量效率。
8.支持多站同时测量,可进行多跟踪仪多边法的统一空间测量与分析。
9.提供SDK接口,支持用户自主编程。
RobotMaster机器人检测校准套件
基于GTS激光跟踪仪的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。
1.机器人标定校准软件
根据机器人的D-H参数建立机器人校准数学模型,进行机器人零位校准,机器人D-H参数校准,机器人TCP中心点精度校准。在不改变现有机器人任何结构和硬件尺寸的条件下,通过机器人校准标定软件有效的提高机器人绝对位姿精度。
2.机器人性能检测软件
按照ISO 9283工业机器人性能规范及其实验方法完成机器人性能检测,检测内容包括:
机器人位姿准确度、位姿重复性、多方向位姿准确度变动、距离准确度、距离重复性、位置稳定时间、位置超调量、位姿特性漂移、互换性、轨迹准确度、轨迹重复性、拐角偏差、轨迹速度特性、静态柔顺性等。
为你推荐
  • 共聚焦显微成像系统2025-03-05 14:19
    产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 在线测量机床探头系统2025-03-05 14:16
    产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 中图仪器光学三维轮廓仪系统2025-03-05 14:14
    产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 三维激光追踪测量仪2025-03-05 14:12
    产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 三坐标设备品牌2025-03-05 14:09
    产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产电镜扫描仪器品牌2025-03-05 14:08
    产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 高精度探针式台阶仪2025-03-03 15:05
    产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 国产单频激光干涉仪2025-03-03 14:59
    产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 一键自动化尺寸测量仪2025-03-03 14:57
    产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
  • 激光坐标跟踪定位仪2025-03-03 14:54
  • 精准无界,光启未来|中图仪器邀您共赴2025慕尼黑上海光博会2025-03-04 15:46
    2025慕尼黑上海光博会即将开启!中图仪器作为中国精密尺寸测量领域的创新标杆,将在本次展会集中展示覆盖微纳米级到百米级尺寸的全产业链测量解决方案,以硬核科技助力工业检测技术智能化、高效化发展。诚邀您莅临展会现场,解锁尖端测量技术与行业应用深度融合的无限潜能!2025慕尼黑上海光博会时间:2025年3月11-13日地点:上海新国际博览中心展位:E7馆7336展
    101浏览量
  • 扫描电子显微镜(SEM)有哪些分类?2025-03-04 10:01
    扫描电子显微镜(SEM)有多种分类方式,具体如下:1、按电子枪种类分类(1)钨丝枪扫描电镜:使用热钨极电子枪,阴极为能加热的钨丝。优点是结构简单、成本较低、适用性强、维护费用低;缺点是亮度有限,束斑直径较大,分辨率相对较低,一般为6nm左右。(2)六硼化镧扫描电镜:用六硼化镧阴极替代钨丝阴极。其亮度比热钨丝阴极电子枪高一个数量级,可使分辨率提高到4-5nm,
  • 扫描电子显微镜(SEM)类型和原理2025-03-04 09:57
    扫描电子显微镜(SEM)原理电子枪产生的电子束经聚光镜和物镜聚焦后,形成极细的电子束在样品表面进行逐点扫描。电子束与样品表面相互作用,激发出二次电子、背散射电子等信号。其中二次电子对样品表面的形貌非常敏感,这些二次电子被探测器收集,转换为电信号,再经过处理后在显像管或显示屏上形成反映样品表面形貌的三维图像。应用场景:主要用于观察样品的表面形貌,如材料的断口、
  • 精密几何测量技术在电子芯片制造中的重要性2025-02-28 14:23
    精密几何测量技术在电子芯片制造中具有极其重要的地位,主要体现在以下几个方面:1、确保芯片性能-晶体管性能优化:在芯片中,晶体管的尺寸和结构对其性能至关重要。通过精密几何测量技术,能够精确测量晶体管的栅极长度、宽度、氧化层厚度等几何参数。例如,在7nm制程中,栅极氧化层厚度每减少0.1nm,漏电流可能呈指数级增加。精确测量这些参数可确保晶体管性能稳定,如实现低
  • 激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
    激光跟踪仪的检测功能及应用实例如下:1、检测功能-三维坐标测量:能精确测量目标点的三维坐标,确定物体在空间中的位置和姿态,为后续的尺寸测量、形位公差检测等提供基础数据。-尺寸测量:可测量物体的长度、宽度、高度、直径等尺寸参数,通过测量物体上多个特征点的坐标,计算出相应的尺寸值,检测物体尺寸是否符合设计要求。-形位公差检测:能检测直线度、平面度、圆度、圆柱度、
  • SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
    SEM是扫描电镜,英文全称为ScanningElectronMicroscope。以下是关于扫描电镜的一些基本信息:1、工作原理:扫描电镜是一种利用电子束扫描样品表面,通过检测电子与样品相互作用产生的各种信号来获取样品表面微观结构信息的电子显微镜。电子枪发射出的电子束,经过电磁透镜聚焦和加速后,形成一束高能量的细电子束,扫描线圈控制电子束在样品表面进行逐行扫
    183浏览量
  • 扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
    扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定的元素-轻元素:一般能测定原子序数大于等于4的元素,如铍(Be)、硼(B)、碳(C)、氮(N)、氧(O)等。这些轻元素在许多材料中都广泛存在,例如碳元素在各类有机材料、碳纳米材料中是主要组成元素;氧元素在金属氧化物、
    214浏览量
  • 扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
    扫描电镜SEM(ScanningElectronMicroscope)是一种用于观察和分析样品微观结构和表面形貌的大型精密分析仪器,以下从其构造、工作过程、应用等方面进行具体介绍:一、基本构造-电子光学系统:由电子枪、电磁透镜等组成,用于产生并会聚电子束,使电子束具有足够的能量和强度,以轰击样品表面。电子枪发射出高能电子束,电磁透镜则对电子束进行聚焦和调节,
  • 影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
    影响激光跟踪仪精度的因素主要有以下几个方面:一、仪器自身因素-激光发射系统-激光束发散角:发散角小的激光束更集中,传播中扩散慢,反射光信号强,测距精度高;发散角过大,信号易变弱,影响精度。-激光器稳定性:激光器的强度和频率稳定度会影响测量结果,不稳定会使测量值波动。-角度测量系统-角度编码器精度:角度编码器用于测量激光束的水平和垂直角度,其精度决定了目标点角
  • 闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
    闪测仪和2.5次元影像测量仪有以下区别:1、测量原理-闪测仪:运用新型的图像影像测量技术,通过大视野大景深、高数值孔径、低畸变双远心镜头,将被测物体的影像轮廓缩小后传递到高像素相机上做数字化处理,再由后台绘图测量软件按照编程指令,快速抓取产品轮廓,与相机像素点形成的标尺比对后计算出产品尺寸。-2.5次元影像测量仪:主要依赖于光学影像技术结合测针进行接触式测量
    219浏览量
  • 方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
    轴承是工业基础件,也是核心零部件,在汽车、机床、机器人、家用电器、电机、铁路、航空航天、船舶、工程机械、农用机械、矿山机械等各行业均有广泛应用。它的主要功能是支撑转轴旋转,降低转动过程中的摩擦系数,并保证轴回转精度,轴承的性能状态直接影响机械设备的性能和运行寿命。中图仪器轴承行业测量解决方案覆盖轴承滚动体、内外圈套、保持架以及轴承关联部件(滚珠丝杠、直线导轨、螺纹、连接轴、轮毂轴、曲轴、万向节等)
  • 大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
    在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪,作为一种先进的测量设备,为解决大尺寸部件安装精度测量问题提供了理想的途径,深受客户关注。高精度测量需求的驱动对于客户而言,大尺寸部件安装精度的测量是确保项目质量和性能的关键。在航空航天领域,飞机机翼与机身
  • 轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
    高精度二维长度测量技术在精密制造业中至关重要,测长机作为高精度长度测量工具,可实现对工件尺寸和形态的精确测量,提高产品质量和生产效率。测长机具有高精度、重复性好等特点,可应用于多种精密制造领域。未来,测长机技术将不断更新和完善,为精密制造领域的发展提供有力支持。
    492浏览量
  • 显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
    显微测量是利用显微镜对微小尺寸和形状进行高精度测量的技术,在先进制造业中具有重要意义。它为制造业提供了准确、可靠的测量手段,帮助企业实现更高水平的制造和更高质量的产品。随着科技的不断进步,显微测量技术有望在未来取得更大的突破和应用。
    502浏览量
  • VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
    VX9700光学扫描成像测量机红、蓝、绿三色光源满足不同颜色PCB测量需求。高远心度双侧远心镜头提升数倍精度,一键测量新能源车PCB轮廓度、位置度、外形尺寸。
  • 激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
    激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量程序,启动干涉仪测量,并记录数据。(5)用测量软件分析测量数据,生产补偿文件。线性测量应用2.光束快速准直步骤(1)沿着运动轴将反射镜与干涉镜分开。(2)移动机床工作台,当光束离开光靶外圆时停止移动,垂
  • 白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
    SuperViewW1白光干涉仪结合数字图像处理技术和三维重建算法来提高测量的精度和效率,揭秘并测量坑的形貌,为科学研究和工程实践提供更有力的支持。
  • 纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
    纳米级测量仪器在纳米科技研究领域中扮演着重要的角色。通过共聚焦显微镜、光学轮廓仪等的运用,科研人员们能够更加深入地了解纳米世界的奥秘。
    869浏览量
  • 微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
    针对磨损区域较大、坡度也较为陡峭的生物摩擦和流体摩擦领域,采用中图VT6000系列共聚焦显微镜更加匹配,其远胜于光学3D表面轮廓仪的大角度测量能力和超景深观察功能,能够轻松胜任磨损较为严重的表面形貌检测,从而帮助研究人员更加精准的掌握磨损量评价数据。
    1.3k浏览量
  • 先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
    BumpMetrologysystem—BOKI_1000在半导体行业中,Bump、RDL、TSV、Wafer合称先进封装的四要素,其中Bump起着界面互联和应力缓冲的作用。Bump是一种金属凸点,从倒装焊FlipChip出现就开始普遍应用,Bump的形状有多种,常见的为球状和柱状,也有块状等其他形状,下图所示为各种类型的Bump。Bump起着界面之间的电气互联和应力缓冲的作用,从Bondwire
    2.4k浏览量
