--- 产品参数 ---
- 低电源电流 6µA
- 宽工作电压 2.7V 至 26.4V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®2951 是一款微功率、宽输入电压范围、按钮接通/关断控制器。该器件包含一个用于控制一个漏极开路使能输出的电平变换按钮输入。按钮关断防反跳时间可从外部进行设置,而接通防反跳时间则固定于 128ms。一个简单的微处理器接口为在断电之前进行正确的系统内务处理创造了条件。在系统故障条件下,一个可调 KILL 超时延迟可确保正确的断电。
LTC2951 可在一个 2.7V 至 26.4V 的宽输入电压范围内运作,以适应各种各样的输入电源。非常低的静态电流 (典型值为 6µA) 使得 LTC2951 成为电池供电型应用的理想选择。该器件有两种版本,以提供正使能极性或负使能极性。器件的封装型式为 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 ThinSOT。
应用
- 便携式仪表
- Blade 服务器
- 便携式客户服务 PDA
- 台式计算机和笔记本计算机
- 可调型按钮防反跳和延迟定时器
- 低电源电流:6µA
- 宽工作电压范围:2.7V 至 26.4V
- EN 输出 (LTC2951-1) 提供了 DC/DC 转换器控制
- EN 输出 (LTC2951-2) 提供了电路断路器控制
- 简单的接口提供了便利的微处理器停机功能
- 具有内部上拉电阻器的高输入电压 PB 引脚
- 在 PB 输入端上的 ±10kV ESD HBM
- 在 KILL 比较器输入端上具有准确的 0.6V 门限
- 采用 8 引脚 3mm x 2mm DFN 和 ThinSOT™ 封装
MAX16150
LTC2956
LTC2955
MAX16054
LTC2953-1
LTC2953-2
LTC2952
LTC2954-1
LTC2954-2
LTC2950-1
LTC2950-2
LTC2951-1
LTC2951-2
DS1830
DS1830A
MAX6816
MAX6817
MAX6818
MAX16122
MAX16123
MAX16124
MAX16151
MAX16163
MAX16164
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
