--- 产品参数 ---
- ±输出电压精度 0.5%
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC3888是一款符合PMBus标准的双环路DC/DC同步降压开关稳压器控制器,具有八个可扩展相位,支持多种主/从配置。该控制器使用恒频电流模式架构,提供出色的瞬态响应和输出调节性能。每个PWM主机使用提供输出电流监控器的DrMOS器件,能够以多种相位配置产生0.3V至3.45V的输出电压。
PMBus配置和监测由LTpowerPlay™软件提供支持。可编程环路补偿和内置负载阶跃仿真有助于根据输入电压和输出负载电容设置带宽。通过PMBus命令,可回读输入电压、输出电压和电流以及工作状态。工作参数可以通过PMBus命令设置,或存储在内部EEPROM供上电时使用。开关频率、相位配置、输出电压(LTC3888/LTC3888-2)、输出电流限值(LTC3888-1)和器件地址也可使用外部编程电阻进行设置。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 服务器、网络和存储设备
- 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
- 监控电压、电流、温度和故障
- 数字可编程 VOUT、容限, UV、OV、限流值、软启停和时序监控
- 可扩展到 16 相以上
- 4.5V ≤ VIN ≤ 26.5V, 0.3V ≤ VOUT ≤ 3.45V
- ±输出电压精度为 0.5%
- 可编程 PWM 环路补偿
- 精确 PolyPhase® 均流
- 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
- DrMOS 输出电流监控器接口
- DrMOS 温度/故障总线接口
- DrMOS 栅极驱动电源监控器
- 负载阶越仿真
- 250kHz 至 1MHz 的内部或外部 PWM 时钟
- 52 引脚 (5mm × 8mm) QFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3888
LT7182S
LTC3888-1
LTC7131-1
LTC7132
LTC7883
LTC3889
LTC3883
MAX20754
LTC3870-1
LTC3882-1
LTC3884
LTC3886
LTC3887
LTC3815
LTC3882
ADP1055
LTC3870
MAX15301
LTC3880
MAX20796
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
