--- 产品参数 ---
- 输入电压 2.5V 至 5.5V
- 输出电流 ±16μA 至 ±256μA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®7106 是一款精准的 PMBus 控制型双向电流数模转换器,其可调节任何基于 VFB 之传统稳压器的输出电压。LTC7106 能与绝大多数电源管理控制器或稳压器配合工作,以实现输出电压的数字控制。内部上电复位电路把 DAC 输出电流保持在零 (高阻抗 IDAC),直到执行一个有效写操作为止。该器件的特点包括一个用于简易连接至几乎任何阻抗电阻分压器的范围位、和一个用于控制 DC/DC 稳压器的 “Run” 或 “Enable” 引脚的漏极开路 GPO 输出。对于大多数应用而言,运用正确的设计可显著地减低电流 DAC 误差。有关 VOUT 准确度的更多细节请见本产品手册的“Application Information”部分。LTC7106 由具有图形用户界面 (GUI) 的 ADI LTpowerPlay® 开发工具提供支持。
Applications
- 通用型电源系统
- 电信系统
- 工业应用
- ±0.8% IDAC 正输出电流准确度 (在整个温度范围内)
- ±1.5% IDAC 负输出电流准确度 (在整个温度范围内)
- 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 当停用时在 IDAC 输出端上呈现高阻抗
- 宽的 IDAC 工作电压范围 (0.4V 至 2.0V)
- 7 位可编程 DAC 输出电流用于 DC/DC VOUT 控制
- 宽范围 IDAC 输出电流:±16μA 至 ±256μA
- 可编程转换速率:每个位 500ns 至 3ms
- 采用 10 引脚 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
