--- 产品参数 ---
- 电源供电 3.3V或4.5V至15V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8B/pYYBAGQmpzqAHWLeAAECyhA29wI491.png)
LTC®2974 是一款 4 通道电源系统管理器,用于排序、修整 (伺服)、裕度调节、监控、管理故障、提供远端采样和创建故障记录。PMBus 命令支持电源排序、精准负载点电压调节和裕度调节。DAC 采用一种专有软连接算法以较大限度地抑制电源扰动。监控功能包括针对 4 个电源输出通道的过流和欠流、电压和温度门限限值,以及针对单个电源输入通道上的过压和欠压门限限值。可编程故障响应能够利用 “在检测到故障之后执行重试操作” 的选项来停用电源。导致电源停用的故障会自动触发黑匣子 EEPROM 存储器记录故障状态及相关的远端采样。一个内部 16 位 ADC 负责监视 4 个输出电压、4 个输出电流、4 个外部温度、1 个输入电压和芯片温度。另外,还计算输出功率。一个可编程看门狗定时器用于监视微处理器运作的失速状态,并在必要时使微处理器复位。单线式总线可在多个 LTC 电源系统管理器件上实现同步。配置 EEPROM 支持自主型操作,并不需要额外的软件。
应用
- 计算机和网络服务器
- 工业测试和测量
- 高可靠性系统
- 医疗成像
- 视频
- 排序、调整和监控四种电源并为其设置裕量
- 管理故障,监控遥测并创建故障日志
- PMBus™ 兼容命令集
- 由 LTpowerPlay® GUI提供支持
- 将电源裕量设置或调整电源至目标值的0.25%范围内
- 每通道快速OV/UV监控器
- 每通道快速输出电流监控器
- 协调多个LTC PSM器件上的时序和故障管理
- 将故障自动记录到内部EEPROM
- 无需附加软件即可自动工作
- 外部温度和输入电压监控器
- 精确监控四个输出电压、四个输出电流、四个外部温度、输入电压和内部裸片温度
- I2C/SMBus 串行接口
- 可采用3.3V或4.5V至15V电源供电
- 采用64引脚9mm × 9mm QFN封装
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
