--- 产品参数 ---
- 引脚 24
- 封装 TQFN
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX8688是完全集成的数字电源控制和监控IC,可与任何现有的POL (负载点)电源一起工作,提供完整的数字编程。MAX8688可与基准输入、反馈节点以及输入使能连接,控制POL提供跟踪、排序、裕量调节以及动态控制输出电压等功能。
MAX8688具有一路高精度的12位模/数转换器(ADC)和两个差分放大器,用于精确监测电压和电流。内部集成12位数/模转换器(DAC)用于电源裕量调节,并可在全温范围内以0.2%的精度通过闭环系统动态调节输出电压。内部温度传感器提供附加的系统监测。
用户可编程寄存器提供灵活、精确的事件控制,例如:延迟时间和过渡时间、监测过压、欠压、过流、反向电流、过热故障,并可相应地处理报警。可编程闭环工作状态,确保MAX8688与任何现有的POL协同工作,提供精确控制和裕量调节。
MAX8688工作在PMBus™兼容通信协议。可以按照该协议或从Maxim网站下载(GUI)对器件进行编程,可大大加快开发进程。完成配置后,结果可以在上电时通过PMBus总线保存到EEPROM或装载到器件内。因此,可以利用MAX8688远程配置任何POL,省去了昂贵的调用或现场服务器。借助这一精确的电流测量和高分辨率电压控制解决方案,能够实现模块分流。MAX8688具有127个不同的地址设置,支持大规模系统的协调工作。MAX8688采用节省空间的24引脚、4mm x 4mm、无铅TQFN封装。
应用
- DC-DC模块和POL
- 高可靠性的基础架构设备
- 服务器
- 电信网络
- PMBus接口用于编程、监控、上下排序以及精确的输出电压控制
- 能够以0.2%的精度控制输出电压,在输入、负载和温度变化是保持输出稳定
- 采用可调节的监控频率监测输出电压、输出电流和温度
- 可以选择以2.6%精度测量电流或温度补偿
- 可编程软启动和软停止斜率
- 能够通过地址引脚硬件设置控制最多26路电源电压,也可以通过软件设置地址控制最多127个POL
- 可以连接POL电源的REFIN和FB端
- 能够在过压、欠压、过流、电流反向以及过热故障下有效保护POL,可以选择空操作、闭锁和重试(打嗝)
- 漏极开路/FLT用于故障报警
- 主从时钟选项可以省去外部时钟,并提供精确定时参考
- 外部EEPROM接口用于上电时自动设置
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
