--- 产品参数 ---
- 供电 +3.0V至+3.6V
- 供电 +3.0V至+3.6V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX34451电源系统管理器能够监测多达16路不同的电压或电流,并可提供12路电源的排序和微调。系统管理器监测电源的输出电压和电流,连续监测这些信号是否超出用户设定的上限和下限。如果检测到故障,器件将以一定顺序自动关断系统。器件能够以任意顺序控制电源的上电和断电顺序。器件可闭环调节电源输出电压,使其高于或低于用户设置的电平。器件包含内部温度传感器,并可检测多达四个外部远端温度传感器。完成配置后,器件可独立工作在自主模式,无需任何主机干预。
应用
- 基站
- 网络交换机/路由器
- 服务器
- 智能电网系统
- 监测16路电压和电流
- 12路电源排序和微调
- 加速最高/最低门限监测
- 远端地检测改进测量精度
- 自动闭环微调
- 可基于时间或事件编程排序
- 双排序环路
- 支持多达五个温度传感器(一个内部/四个远端)
- 所有温度传感器带有故障监测
- 可编程报警输出
- 报告峰值、最小值以及多个参数的均值
- PMBus™兼容命令接口
- I²C/SMBus兼容串行总线,具有总线超时控制
- 内置非易失黑匣子故障器和默认配置存储器
- 允许器件并行操作,扩展通道数
- 可配置逻辑组合,支持多达16个GPI和20个GPO
- 无需外部时钟
- +3.0V至+3.6V供电
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
