--- 产品参数 ---
- 宽 VIN 范围 4.5V 至 60V
- 可锁相频率 75kHz 至 850kHz
- 低关断电流 IQ < 10μA
--- 产品详情 ---
LTC7841是一款高性能®单输出同步升压转换器控制器,可异相驱动两个N通道功率MOSFET级。多相工作降低了输入和输出电容要求,并允许使用比单相等效产品更小的电感。同步整流可提高效率、降低功耗并缓解热需求,从而实现高功率升压应用。可通过兼容PMBus的串行接口将输出电压调节至60V,分辨率为0.2%。该串行接口还可用于回读故障状态、输入/输出电流、输入/输出电压和温度。系统配置和监测由 LTpowerPlay® 开发系统提供支持。
多相操作允许将LTC7841配置为2相、3相、4相、6相和12相操作。
应用
- 汽车系统、医疗、工业
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
- VIN = 12V 时,整个温度范围内的总输出电压精度为1%
- 与 PMBus 兼容的串行接口:
- 可编程 VOUT:高达 60V 且分辨率为 0.2%
- 回读平均和峰值温度、电流和电压(25Hz 刷新率)
- 故障状态
- 可锁相频率:75kHz 至 850kHz
- 上电时间少于 1ms
- 电源正常输出电压监控器
- 内部 LDO 通过 VBIAS 或 EXTVCC 向栅极驱动供电
- 低关断电流:IQ < 10μA
- 4 相时钟输出(40A 输出电流)
- 提供耐热性能增强型 5mm x 6mm QFN 封装
- AEC-Q100认证中
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
LTC7841
LTC7880
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
