企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 92 粉丝
LTC7880是一款控制器
型号: LTC7880
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 5V 至 40V
  • VOUT0 高达 60V
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC7880 是一款双路 PolyPhase® DC/DC 同步升压型开关稳压控制器,具有基于 I2C 并符合 PMBus 标准的串行接口。此控制器采用恒定频率、电流模式架构,具有高电压输入和输出能力以及可编程环路补偿功能。LTC7880 由具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具提供支持。
可以采用数字接口和外部配置电阻器对开关频率、输出电压和器件地址进行编程。参数可通过数字接口设定或存储在 EEPROM 中。LTC7880 的栅极驱动电压可设置在 6.3V 至 9V 的范围内,以最大限度提高效率。两个输出都具有独立的电源良好指示器和 FAULT 功能。
可将 LTC7880 配置为执行不连续 (脉冲跳跃) 模式或连续电感器电流模式。
应用
  • 汽车始终保持接通系统和启停系统
  • 工业和负载点应用
  • 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
    • 遥测回读包括输入和输出电压和电流、温度以及故障
    • 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC、频率和控制环路补偿
  • 整个温度范围内的输出误差小于 ±0.5%
  • 集成式 16 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
  • 集成式 N 通道 MOSFET 栅极驱动器
电源转换
  • 宽输入电压范围:5V 至 40V
  • 启动后以低至 2.5V 的电压运行
  • VOUT0、VOUT1 范围:高达 60V
  • 模拟电流模式控制
  • 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相(50kHz 至 500kHz)
  • 采用 52 引脚 (7mm × 8mm) QFN 封装
LTC2971
LTC2980-24
LTC2972
LTC2979
LTC7106
MAX34440
LTC2980
LTC2975
LTM2987
LTC2977
LTC2974
MAX34446
MAX8688
LTC2970
MAX16602
MAX34451
LTC7841
LTC7880
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
