--- 产品参数 ---
- VH1 至 VH4 0.4 V 至 15 V
- VP1 至 VP13 0.4 V 至 5 V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
ADM1266 Super Sequencer® (超级时序控制器) 是一款可配置的监控 / 排序器件,为在具有多达 17 个电源的系统中进行电源监控和排序提供了一种单芯片解决方案。对于具有更多电源 (多达 257 个) 的系统,多达 16 个 ADM1266 器件的操作可以通过专有的二线接口 (器件间总线) 实现同步。
排序引擎 (SE) 负责监视电源故障检测器 (SFD)、可编程驱动器输入 / 输出 (PDIO)、通用输入 / 输出 (GPIO) 和计时器,并控制 PDIO 和 GPIO 以根据需要对电源进行升 / 降排序。器件的逻辑内核是 ARM® Cortex M3 微控制器。固件由 Analog Devices 公司提供,并通过直观的图形用户界面 (GUI) 完成所有配置操作。
此外,ADM1266 还集成模数转换器 (ADC) 和电压输出数模转换器 (DAC),可用于调整 DC/DC 转换器的反馈节点或基准电,从而实施闭环、自主型裕量调节系统。
该器件提供了非易失性 EEPROM 内存块,以依照排序引擎配置的指示记录电压、时间和故障信息。
应用
- 通讯基础设施
- 工业测试和测量
- 适用于多达 17 个电源的完整监控和排序解决方案
- 利用连接至二线式器件间总线的附加 ADM1266 IC,可以扩展到 257 个电源
- 完全可编程的排序引擎
- 17 个电源故障检测器可实现电源的实时监控
- VH1 至 VH4 (VHx) 上 0.4 V 至 15 V
- VP1 至 VP13 (VPx) 上 0.4 V 至 5 V
- 器件由 VH1 和 VH2 输入中的较高输入供电以改善操作可靠性冗余度
- 用于回读所有监控电压的 12 位 ADC
- 黑盒子非易失性故障记录
- 16 个可编程驱动器输入 / 输出 (PDIO)
- 9 个 GPIO
- 9 个电压输出 8 位 DAC 允许通过 DC/DC 转换器微调 / 反馈节点进行电压裕量调节
- 主内存和备份内存
- 可兼容行业标准 PMBus 接口
- 采用 9 mm × 9 mm 64 引脚封装
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
