--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.9V至16.5V
- 电源电压 2.9V至16.5V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®2937 是一款 6 通道电源排序器和电压监控器。利用精准的用户控制次序和时间间隔来使能或停用电源。为了在排序和监视过程中检测电源输出故障,LTC2937 可准确地监视电源的接通 / 关断延迟和输出电压电平。如果发生故障,响应动作包括电源完全关断和可任选的重启。电源故障的根本原因被记录到 EEPROM 中。对于那些具有很多电源的系统,在多个 LTC2937 器件之间采用简单的单线式连接可将排序扩展到 300 个电源。在实现成功排序和电源电压稳定之后,复位输出被拉至高电平以启动微处理器或其他的系统运作。如欲提供电源裕度测试,则可停用复位输出。一旦电源关断,则可根据需要使用集成型电流源来对缓慢衰减的电源进行放电。配置 EEPROM 支持自主型操作,并不需要借助软件。
应用
- 网络服务器
- 数据存储系统
- 电信设备
- 高可用性计算机系统
- 基于时间和事件的定序方案
- 12个可编程欠压(UV)和过压(OV)比较器:精度:±0.75%
- I2C/SMBus接口
- 空闲电源检测
- 单线同步允许控制器扩展至50个器件(300个电源)
- EEPROM中的配置和故障记录
- 整个额定温度范围内的EEPROM,额定温度为125°C,10k写入,20yr保留
- 由LTpowerPlay® GUI提供支持
- 故障和系统状态寄存器
- 具有可编程延迟的复位输出
- 宽输入电源电压范围:2.9V至16.5V
- 28引脚QFN (5mm × 6mm)封装
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
