企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 293 粉丝
MAX16046ATN+T是一款控制器
型号: MAX16046ATN+T
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3V至14V
  • 工作温度 -40°C至+125°C
  • 封装 TQFP和TQFN
--- 产品详情 ---
MAX16046A/MAX16048A EEPROM可配置系统管理器能够对多个系统电压进行监测、排序、跟踪和裕量调节。MAX16046A可以同时管理12路系统电压,MAX16048A可以管理8路电源电压。这些器件都集成了用于监控电源电压的模/数转换器(ADC)、用于调节电源电压的数/模转换器(DAC)以及用于排序、跟踪电源(在上电和掉电过程中)的可配置输出。非易失EEPROM寄存器可配置存储上限和下限电压,根据要求设置定时和排序,也可以存储关键的故障数据,以便在发生故障后回读故障信息。
内部精度为1%的10位ADC用于测量每路输入,并将结果与上、下限电压门限以及一路可配置为上限或下限的电压进行比较。当检测电压超出设定门限时,产生故障报警信号。针对不同的故障条件可以配置三个独立的报警输出。
集成排序器/跟踪器确保在上电、掉电时精确控制12路(MAX16046A)或8路(MAX16048A)供电电源。四个通道(EN_OUT1–EN_OUT4)利用外部串联MOSFET实现闭环跟踪,六个输出(EN_OUT1–EN_OUT6)配合电荷泵输出直接驱动MOSFET,没有闭环跟踪功能。
当与负载点(POL)模块连接时,MAX16046A/MAX16048A能够提供12/8路、8位DAC输出,用于电源的裕量调节。
MAX16046A/MAX16048A具有6个可编程通用输入/输出引脚(GPIO)。通过EEPROM配置GPIO后,可以用作专用故障输出、看门狗输入或输出(WDI/WDO)、手动复位(/MR)或裕量控制输入。
系统发生关断时,MAX16046A/MAX16048A有两种记录信息的故障管理方法,故障日志会在内部EEPROM中记录故障,为了防止误擦除操作,还可设置锁存位保护存储的故障数据。
MAX16046A/MAX16048A通过I²C/SMBus™或JTAG串口配置。器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN封装或64引脚、10mm x 10mm TQFP封装,工作温度范围为-40°C至+125°C。
应用
  • 网络/电信
  • 服务器
  • 存储系统
  • 工作站
  • 工作电压范围为3V至14V
  • 精度为1%的10位ADC,用于监测12/8路输入
  • 12/8路监测输入具有1个过压门限/1个欠压门限/1个可选门限
  • 用于裕量调节或电压调节的12/8路8位DAC输出
  • 非易失故障事件记录器
  • 上电、掉电排序
  • 12/8路排序/电源就绪指示输出
  • 多达四路闭环跟踪
  • 两个可编程故障输出和一个复位输出
  • 六个通用输入/输出可配置为:
    • 专用故障输出
    • 看门狗定时器功能
    • 手动复位
    • 裕量调节使能输入
  • I²C/SMBus和JTAG接口
  • 通过EEPROM可配置延时、门限和DAC输出
  • 100字节用户EEPROM
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
