--- 产品参数 ---
- 单电源电压 2.7 V~5.5 V
- 单电源电压 2.7 V~5.5 V
- 封装 QSOP
--- 产品详情 ---
ADM1186-1与ADM1186-2是集成的四通道电压监控器与电源时序控制器。采用2.7 V~5.5 V单电源供电。4个高精密比较器监控4个电压轨,这4个比较器共用一个0.6 V基准电压源,最坏情况精度为0.8%。连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可用于为监控电源轨设置欠压跳变点。ADM1186-1与ADM1186-2具有4个开漏使能输出(OUT),用于启动电源。利用开漏电源良好输出(PWRGD)可以在VIN输入超出欠压阈值时进行指示。状态机监控ADM1186-1的UP引脚与DOWN引脚(或者监控ADM1186-2的UP/DOWN引脚)的状态,以控制电源时序方向。在等待启动(Wait Start)状态下,UP或UP/DOWN引脚上升沿的变化触发上电时序。在‘Power Up Done’状态下,DOWN或UP/DOWN引脚下降沿的变化触发断电时序。在上电时序期间,状态机依次启动每个电源。电源输出电压被监控,以确定在用户定义的持续时间(称作消隐时间)内输出电压上升是否超过欠压阈值电平。如果电源超过欠压阈值,那么序列中的下一个使能输出被开启。除了消隐时间,用户还可以定义每个使能输出启动之间的时序时间延迟。当所有四个使能输出全部启动,而且4个VINx引脚都在欠压跳变点以上时,上电时序完成。ADM1186-1的开漏引脚(SEQ_DONE)为高电平时说明上电时序已完成。SEQ_DONE引脚允许对多个级联的ADM1186-1器件进行上电与断电序列控制 。在断电序列期间,使能输出按照相反的次序关闭。连续电源之间的序列时间延迟与上电序列期间一样,而且在断电序列期间不使用消隐时间。在断电序列结束时,SEQ_DONE引脚被置于低电平。在排序和上电期间,状态机连续监控各种故障条件。故障包括任意输入端的欠压条件或意外控制输入。任意故障都将使状态机进入故障管理程序。这将立即关断所有的启动输出,确保器件做好新的上电序列准备。ADM1186-1具有双向开漏引脚(FAULT),有助于使用多个器件时的故障处理。当ADM1186-1遇到故障时会使FAULT引脚置于低电平, 从而引起其他与之相连的ADM1186-1器件进入各自的故障管理状态。ADM1186-1采用20引脚QSOP封装,ADM1186-2采用16引脚QSOP封装。
- 4个开漏使能输出
- VCC引脚采用2.7 V~5.5 V单电源电压
- 可以对4个输入进行编程,从而利用电阻分压器监控不同的电压电平
- 开漏使能输出
- 开漏时序完成与双向开漏Fault引脚(ADM1186-1)
- 数字内核支持上电与断电排序,多个器件可以并用(ADM1186-1)
- 电源排序延迟与超时延迟,精度5%
- 通过0.8%的高精度比较器监控4个电源
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
