--- 产品参数 ---
- 工作电压 3V至14V
- 工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX16047/MAX16049 EEPROM可配置系统管理器对多个系统电压进行监测、排序、跟踪。MAX16047可以同时管理最多12个系统电压,MAX16049可以管理最多8个电源电压。该系列器件都集成有一个用来监控电源电压的模数转换器(ADC)和用来排序和追踪电源(在上电和掉电时)的可配置输出。非易失的EEPROM寄存器可配置用于记录电压的上限和下限,设置定时和排序需求以及存储故障回读时所需的关键故障信息。
内部一个1%精度的10位ADC对每一个输入进行测量,并将结果与一个高电平、一个低电平和一个可选的高电压或低电压门限进行比较。当检测的电压超出设定的限定值时会输出一个故障信号。器件提供三个独立的故障输出信号,可配置用于出发各种故障状态。
集成的排序器和跟踪器确保在上电和掉电时精确控制最多12个(MAX16047)或者8个(MAX16049)电源输入。四个通道(EN_OUT1–EN_OUT4)通过外部串接的MOSFET支持闭环跟踪。六个输出(EN_OUT1–EN_OUT6)可配置电荷泵输出直接驱动MOSFET,没有闭环跟踪能力。
MAX16047/MAX16049有六个可编程的通用输入/输出引脚(GPIO)。通过EEPROM配置后GPIO可以做为专用的故障输出、看门狗的输入或输出(WDI/WDO)或手动复位(/MR)。
在系统出现重要故障情况时,MAX16047/MAX16049提供两种记录信息的故障管理方法。故障日志将故障记录到内部EEPROM中,为了防止误擦除,还会设定锁定位来保护存储的故障数据。
MAX16047/MAX16049采用I²C/SMBus™兼容或JTAG串行接口进行配置。它们采用56引脚的8mm x 8mm TQFN封装,规定工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
应用
- 网络/电信
- 服务器
- 存储系统
- 工作站
- 工作电压范围3V至14V
- 1%精度的10位ADC监测12/8个输入
- 通过一个过压值/一个欠压值/一个可选限定值监测12/8个输入
- 非易失性的故障事件记录器
- 上电和掉电排序功能
- 12/8个排序/电源就绪指示输出
- 多达四路的闭环跟踪
- 两个可编程的故障输出和一个复位输出
- 六个通用输入/输出可配置为:
- 专用的故障输出
- 看门狗定时器功能
- 手动复位
- I²C/SMBus兼容和JTAG接口
- 通过EEPROM可配置延时和门限
- 100字节的内部用户EEPROM
- 56引脚(8mm x 8mm) TQFN封装
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
