--- 产品参数 ---
- 门限精度 ±1.5%
- 工作电压 2.7V至13.2V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX16050能够监测5路电压并对多达4路电压进行排序;MAX16051可以监测6路电压并对多达5路电压进行排序。这些器件在每路电源开启时能够提供可调节延迟,并对每路电源电压进行监测。当所有电压均达到其终值,并且复位延迟定时器超时,上电复位(POR)输出退出复位状态,允许微控制器(µC)工作。如果任何电压跌落至门限以下,将触发复位输出,关闭所有电源。MAX16050/MAX16051可以采用菊链连接,以对更多的系统电压进行监测。
断电期间,MAX16050/MAX16051能对输出进行反向排序。这种情况下,依次关断每路电压时,在一路输出电压达到250mV时才开始关闭下一路电源。MAX16050/MAX16051还提供内部下拉电路,断电期间导通,有助于大输出电容的放电。
MAX16050/MAX16051具有电荷泵电源输出,可作为上拉电压,用于驱动外部n沟道MOSFET;也可以作为过压输出,当任意被监测电压超出过压门限时提供报警指示。MAX16050还提供3路上电顺序控制输入,用于改变上电顺序;MAX16051则具有固定的上电顺序。
MAX16050/MAX16051采用28引脚(4mm x 4mm)薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 网络系统
- 服务器
- 存储系统
- 电信设备
- 工作站
- 监测6路电压/可对5路电压进行排序
- 排序功能可由引脚选择(仅MAX16050)
- 关断时具有反向排序功能
- 过压检测功能提供独立输出
- ±1.5%门限精度
- 工作电压范围为2.7V至13.2V
- 电荷泵用于驱动增强型外部n沟道FET
- 电容可调节排序延时
- 固定或电容可调复位超时周期
- 内部85mA下拉,对容性负载进行快速放电
- 菊链功能实现多个器件的连接
- 微型4mm x 4mm、28引脚TQFN封装
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
