--- 产品参数 ---
- 电压 0.62 V
- 工作温度 -40°C至+85℃
- 封装 SOT-23
--- 产品详情 ---
ADM6819和ADM6820均为简单电源时序控制器,具有FET驱动能力,用于增强N沟道MOSFET。这些器件可以监控一个主电源电压,并针对副电源启用/禁用外部N沟道FET。ADM6819能够监控两个电源。需要对两个以上电源电压进行时序控制时,可以将多个ADM6819/20器件级联来实现。这些器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。
内部比较器利用VSET引脚监控主电源。该比较器的输入通过主电源的电阻分压器从外部设置。当VSET引脚的电压升至比较器阈值以上时,GATE输出上的内部电荷泵便会增强副电源FET。ADM6819具有一个使能(EN)引脚,它将信号馈入附加比较器和基准电压电路的输入端。该引脚可以用作数字使能或副电源正常比较器,以监控副电源,并且只有两个电源均有效时才启用GATE。当两个内部比较器输入均高于阈值时,便会发生200 ms固定超时,然后才会驱高GATE并启用副电源。
ADM6820只有一个比较器,它位于SETV引脚上,其超时周期可通过SETD引脚上的单个外部电容进行调整。ADM6819/20采用6引脚小型SOT-23封装。
应用
- 多电压系统
- 双电压微处理器/FPGA/ASIC/DSP/
- 网络处理器
- 电信和数据通信系统
- 个人计算机/服务器应用
- 单芯片实现对两个电源的时序控制
- 片上电荷泵全面增强N沟道FET
- 可调主电源监控器可监控低至0.62 V的电压
- 实现200 ms固定延迟
- 从主电源正常到副电源的延迟
- 逻辑/模拟驱动ENABLE输入
- 工作温度范围:-40°C至+85℃
- 采用6引脚小型SOT-23封装
- 与MAX6819引脚兼容
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
