--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40°C至+125°C
- 封装 SOT-23
- 电压 0.62V
--- 产品详情 ---
ADM6819和ADM6820均为简单电源时序控制器,具有FET驱动能力,用于增强N沟道MOSFET。这些器件可以监控一个主电源电压,并针对副电源启用/禁用外部N沟道FET。ADM6819能够监控两个电源。需要对两个以上电源电压进行时序控制时,可以将多个ADM6819/20器件级联来实现。这些器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。
内部比较器利用VSET引脚监控主电源。该比较器的输入通过主电源的电阻分压器从外部设置。当VSET引脚的电压升至比较器阈值以上时,GATE输出上的内部电荷泵便会增强副电源FET。ADM6819具有一个使能(EN)引脚,它将信号馈入附加比较器和基准电压电路的输入端。该引脚可以用作数字使能或副电源正常比较器,以监控副电源,并且只有两个电源均有效时才启用GATE。当两个内部比较器输入均高于阈值时,便会发生200 ms固定超时,然后才会驱高GATE并启用副电源。
ADM6820只有一个比较器,它位于SETV引脚上,其超时周期可通过SETD引脚上的单个外部电容进行调整。ADM6819/20采用6引脚小型SOT-23封装。
应用
- 多电压系统
- 双电压微处理器/FPGA/ASIC/DSP/
- 网络处理器
- 电信和数据通信系统
- 个人计算机/服务器应用
- 单芯片实现对两个电源的时序控制
- 可调主电源监控器可监控低至0.62V的电压
- 片上电荷泵全面增强N沟道FET
- 从主电源正常到副电源的延迟
- 实现电容可调延迟
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 采用6引脚小型SOT-23封装
- 与MAX6819/MAX6820引脚兼容
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
