企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 96 粉丝
MAX16041TE+是一款控制器
型号: MAX16041TE+
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 2.2V至28V
  • 封装 TQFN
  • 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16041/MAX16042/MAX16043是双/三/四通道电压监视器和排序器,采用小型QFN封装。该器件可通过逻辑输入选择固定或可调门限,并可以由小尺寸的外部电容设置排序定时,具有极大的设计灵活性。这一系列通用器件是各种多电压应用的理想选择。
当受监视的输入电压超过各自的门限值时,经过一段传输延迟或一段由电容设置的延迟之后,相应的输出变为高电平。当输入电压低于门限值时,经过一段传输延迟之后,相应的输出变为低电平。每个检测器都包含独立的使能输入,可单独关闭各自的电源就绪输出。每个检测器具有独立的漏极开路输出,支持最高28V的电压,能够与各种DC-DC调节器的关断和使能输入相连。每个检测器均可作为独立的四路监控电路工作,或者采用菊链连接,提供电源排序控制。
MAX16041/MAX16042/MAX16043也包含推挽复位功能,只有当所有被监视的电压都高于各自的门限后,才释放复位信号。复位超时可以内部确定或者外部调整。这些器件采用4mm x 4mm,TQFN封装,工作温度为-40°C至+125°C。
应用
  • DC-DC电源
  • 多电压系统
  • 网络/电信设备
  • 服务器/工作站
  • 存储系统
  • 2.2V至28V工作电压范围
  • 为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V系统提供固定门限
  • 精度为1.5%的可调门限,能够监测低至0.5V的电压
  • 整个温度范围内保证2.7%的固定门限精度
  • 固定(最小140ms)/电容可调的延迟
  • 独立的漏极开路输出和推挽/RESET输出
  • 各个被监视通道均具有独立的使能输入
  • 9种逻辑可选门限
  • 手动复位和容限选择(5%/10%)输入
  • 小型,4mm x 4mm TQFN封装
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
