--- 产品参数 ---
- 电压运作 2.9V 至 16.5V
- 封装 QFN
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
LTC2928 是一款四通道可级联式电源排序器和高准确度监控器。排序门限、次序和定时的配置仅需少量的外部组件,从而免除了在系统开发过程中进行 PCB 布局和软件变更的需要。可以容易地把多个 LTC2928 连接起来以对数目不限的电源实施排序。
排序输出负责控制电源使能引脚或 N 沟道传输门管。具专用输出的高精度输入比较器能以 1.5% 的准确度来监视电源电压。监控功能包括欠压和过压监视与报告以及微处理器 (μP) 复位发生。可以强制 RST 为高电平以补助裕度测试。
应用故障 (不管是在内部产生还是在外部产生) 会使所有的受控电源停机。将报告故障的类型和起因以供诊断之用。提供了个别通道控制以独立地执行使能输出和监控功能。
一个高电压输入使得 LTC2928 能够采用高达 16.5V 的电压来供电。一个缓冲基准输出允许执行单个负电源排序和监视操作。
应用
- 网络 / 电信基础设施
- 针对多个 I/O 及内核电压的排序
- 电源管理
- 无需软件即可轻松配置电源管理
- 每个器件能控制多达 4 个电源
- 可通过级联来实现对更多电源的排序和监控
- 具可调时间位置的阶段式电源排序
- 故障事件报告和诊断
- 在发生故障时可选择执行系统停机
- 1.5% 的欠压监视准确度
- 过压和 / 或故障指示
- 可配置的欠压和过压门限
- 充电泵使能引脚驱动 N 沟道 MOSFET
- 采用 2.9V 至 16.5V 电压运作
- 5mm x 7mm 38 引脚 QFN 封装和 36 引脚 SSOP 封装
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
