--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.2V至28V
- 封装 TQFN
- 封装 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DD/pYYBAGQqP26AELBCAABAbTnBFOA088.png)
MAX16025–MAX16030是采用小型TQFN封装的双/三/四电压监测和电源排序器。通过逻辑输入设置固定或可调节门限,由外部小尺寸电容设置上电排序定时,具有极大的设计灵活性。这些器件可理想用于各种多电压场合。
当各路被监测电压高于各自的门限时,经过一段传输延时或一段由电容设置的延时之后,相应的输出变为高电平;当某路被监测电压低于门限时,经过一段传输延时之后,相应的输出变为低电平。每个监测电路都包括独立的使能输入,可单独关闭电源就绪输出。每个监测器提供独立的推挽或漏极开路输出,漏极开路输出能够支持高达28V的电压,能够与各种DC-DC调节器的关断和使能输入连接。每个检测器均可作为独立的4路监控电路工作,或采用菊花链连接,提供电源排序控制。
MAX16025–MAX16030还具有复位功能,只有在所有监控电压均超过各自的门限后,才释放复位信号。复位超时周期可以内部固定或外部调节。这些器件采用4mm x 4mm、TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC-DC电源
- 多电压系统
- 网络/电信设备
- 服务器/工作站
- 存储系统
- 2.2V至28V工作电压范围
- 为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V系统提供固定门限
- 精度为1.5%的可调节门限能够监测低至0.5V的电压
- 整个温度范围内保持2.7%的固定门限精度
- 固定(最小140ms)/电容可调延时
- 独立的漏极开路/推挽式输出
- 各通道监测电压具备使能输入
- 9种逻辑选择门限
- 手动复位和容限(5%/10%)选择输入
- 小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
