--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.2V至28V
- 封装 TQFN
- 封装 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX16025–MAX16030是采用小型TQFN封装的双/三/四电压监测和电源排序器。通过逻辑输入设置固定或可调节门限,由外部小尺寸电容设置上电排序定时,具有极大的设计灵活性。这些器件可理想用于各种多电压场合。
当各路被监测电压高于各自的门限时,经过一段传输延时或一段由电容设置的延时之后,相应的输出变为高电平;当某路被监测电压低于门限时,经过一段传输延时之后,相应的输出变为低电平。每个监测电路都包括独立的使能输入,可单独关闭电源就绪输出。每个监测器提供独立的推挽或漏极开路输出,漏极开路输出能够支持高达28V的电压,能够与各种DC-DC调节器的关断和使能输入连接。每个检测器均可作为独立的4路监控电路工作,或采用菊花链连接,提供电源排序控制。
MAX16025–MAX16030还具有复位功能,只有在所有监控电压均超过各自的门限后,才释放复位信号。复位超时周期可以内部固定或外部调节。这些器件采用4mm x 4mm、TQFN封装,工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC-DC电源
- 多电压系统
- 网络/电信设备
- 服务器/工作站
- 存储系统
- 2.2V至28V工作电压范围
- 为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V和1.2V系统提供固定门限
- 精度为1.5%的可调节门限能够监测低至0.5V的电压
- 整个温度范围内保持2.7%的固定门限精度
- 固定(最小140ms)/电容可调延时
- 独立的漏极开路/推挽式输出
- 各通道监测电压具备使能输入
- 9种逻辑选择门限
- 手动复位和容限(5%/10%)选择输入
- 小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装
- 工作于-40°C至+125°C温度范围
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
