--- 产品参数 ---
- 额定IN_/OUT_ 0.5V至5.5V
- 工作电压 2.7V至5.5V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX6877/MAX6878/MAX6879是多电压电源跟踪器/排序器/监控器,可监视多达三路系统电压,并能为系统要求的电压跟踪或排序提供适当的上电和断电控制。这些器件可确保规定范围内受控的电压跟踪,或系统电源上电时的正确排序。MAX6877/MAX6878/MAX6879产生所有的电压时序,控制多达三个外部n沟道FET,用于控制OUT1/OUT2/OUT3电源电压。(对于每个器件的不同特性,请参考完整数据资料中的选型指南)。
MAX6877/MAX6878/MAX6879为每路输入电压提供可调的欠压门限。当所有电压大于这些门限时,器件打开外部n沟道MOSFET,以便进行系统电压排序或跟踪。在电压跟踪模式下,每个MOSFET的栅极电压不断增大,以便在受控的摆率下缓慢接通所有电源。MAX6877/MAX6878/MAX6879的自动重试或锁定模式可通过电容调节时序。
系统顺序关断时,这些器件还提供受控的断电过程(跟踪模式下)。出现意外故障时,输出均被下拉,同时启动内部100Ω下拉电路,使MOSFET源极的容性负载快速放电。MAX6877/MAX6878/MAX6879具有独立的内置电荷泵,以便降低外部FET在大电流下的导通压降。MAX6877和MAX6878还具有上电就绪输出功能,可选的超时周期可用于系统复位。
MAX6877/MAX6878/MAX6879采用小型4mm x 4mm 24引脚和16引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 多电压系统
- 网络系统
- 服务器/工作站
- 存储设备
- 电信
- 引脚可选择的跟踪或排序,用于控制多达三路电源电压
- 电容可调节上电/断电跟踪摆率
- 电容可调节上电排序延时
- 内置电荷泵增强外部n沟道FET的导通
- 电容可调节电源就绪超时周期(MAX6877/MAX6878)
- 可调的欠压锁定或逻辑使能输入
- 每路输出端内置100Ω下拉电路,使容性负载快速放电
- 0.5V至5.5V额定IN_/OUT_范围
- 2.7V至5.5V工作电压范围
- 不受电压瞬变的影响
- 小型4mm x 4mm、24引脚或16引脚薄型QFN封装
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
