--- 产品参数 ---
- 工作电压VCC 1.5V至5.5V
- 低电源电流 10µA
- 温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
MAX6895–MAX6899是小尺寸、低功耗、具有排序功能的电压监视电路。该系列微型器件具有可调的、低至0.5V的电压监视门限,以及可利用外部电容调节的延迟时间,提供了极高的灵活性。该系列器件非常适用于电源排序、复位排序、以及电源切换应用。多个器件级联可实现复杂的排序应用。
高阻抗输入具有0.5V的内部监视门限,利用外部电阻分压器可以设定外部电压监视门限。当输入电压高于0.5V门限且使能输入有效(ENABLE = 高或/ENABLE = 低)时,输出信号有效(OUT = 高或/OUT = 低)。当输入电压降至0.5V以下或使能输入无效时(ENABLE = 低或/ENABLE = 高),输出信号无效(OUT = 低或/OUT = 高)。所有器件都可利用一个外部电容设定输出延迟时间――从输入上升到0.5V以上到发出有效的输出信号。MAX689_A版本从使能有效至输出有效之间也具有上述电容设定的相同延迟时间。而MAX689_P版本的使能到输出延迟为固定的1µs。
MAX6895A/P具有高有效的使能输入和高有效的推挽式输出。MAX6896A/P具有低有效的使能输入和低有效的推挽式输出。MAX6897A/P具有高有效的使能输入和高有效的开漏输出。而MAX6898A/P则具有低有效的使能输入和低有效的开漏输出。MAX6899A/P具有低有效的使能输入和高有效的推挽式输出。
该系列器件采用1.5V至5.5V的电源电压,可在整个-40°C至+125°C的温度范围内保证性能指标。每个器件都采用超小型6引脚µDFN (1.0mm x 1.5mm)封装和薄型SOT23 (1.6mm x 2.90mm)封装。
应用
- 汽车
- 计算机/服务器
- 精确的µP监控
- 智能仪表
- 医疗装置
- 便携式设备
- 机顶盒
- 电信
- 在整个温度范围内具有1.8%的可调门限精度
- 工作电压VCC范围:1.5V至5.5V
- 可利用电容调节延迟
- 可选择高有效/低有效使能输入
- 可选择高有效/低有效输出
- 可选择开漏(28V容限电压)/推挽式输出
- 低电源电流(10µA,典型值)
- 在-40°C至+125°C的温度范围保证性能指标
- 超小型6引脚µDFN封装或薄型SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证(MAX6896AAZT/V+, MAX6897AAZT/V+ Only)
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
