--- 产品参数 ---
- E4405B性能 计量合格
- E4405B品牌 安捷伦Agilent
- E4405B关联 罗德与施瓦茨ROHDE&SCHWARZ
- E4405B关联 是德科技keysight N9020A
- E4405B品相 8成新以上
- E4405B净重 10kg
- E4405B品名 13.2G频谱分析仪
- E4405B关联 安立Anritsu
- E4405B关联 泰克tektronix
- E4405B关联 爱德万Advancetest
--- 产品详情 ---
Agilent13.2G频谱仪E4405B配合85024A探针式探头测试线路板
深圳市华易测电子有限公司
(售/收/修频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
![E4405B频谱仪.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E5/pYYBAGQqZKqAXBs6AAQvET8s5qA898.jpg)
![E4405B频谱仪1.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/62/poYBAGQqZKqAGz5PAAHTI5cutos226.jpg)
安捷伦Agilent频谱仪-ESA系列頻率范围:
E4401B : 9Khz---1.5Ghz
E4411B : 10Mhz--1.5Ghz
E4402B : 9Khz---3Ghz
E4403B : 9Khz---3Ghz
E4404B : 9Khz---6.7Ghz
E4405B : 9Khz---13.2Ghz
E4407B : 9Khz---26.5Ghz
E4408B: 9Khz---26.5Ghz
安捷伦Agilent频谱仪-ESA系列选件:
A4H选件: GPIB和打印機接口
AYX选件: 快速零範圍掃描
AYZ选件: 外混頻(E4407B)
B7B选件: TV觸發和屏上圖像
B7D选件: 數字信號處理和快速ADC
1AX选件: RS-232和打印機接口
B7K选件: 電纜故障定位測量套件
1D5选件: 高穩定度時基 選件 BAA FM解調
1D6选件: 時間選通頻譜分析儀
BAC选件: cdmaOne個性化測量
1DN选件: 跟蹤發生器 1.5/3GHz 選件 BAH GSM個性測量
1DP选件: 75Ω輸入,1/1.5MHz(E4401B) 選件1DS 1.5/3.0GHz前置放大器
1DS选件: 1.5/3.0GHz前置放大器
安捷伦Agilent 惠普 HP,E4405B,E4407B频谱分析仪
测量速度:28次更新/秒
测量J1NG度:±1dB
可选用的10Hz分辨事宽滤波器
机箱可容纳6插槽选件卡
97dB三阶动态范围
能在现场使用的坚固,便于携带的机箱
ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等J1A位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。5种型号可以提供从9kHz到1.5GHz与26.5GHz之间的频率范围。
E4405B频谱分析仪测量速度KUAI
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量速度可以为您提供实际上的实时测量响应,这意味着将花较少时间对电路进行测试和调整,高速远程测量和每秒 达19次测量的数据传送速度在自动测试环境中能缩短关键的测试时间,可选用的20μs零频率间隔扫描时间展出时域中的快速变化信号。
E4405B,E4407频谱分析仪J1NG度高
工作在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为±1dB以及到26.5GHz为±2.5dB的出色幅度精度增增加测量的 置信度,提高生产率并减小测试容限。幅度修正系数可以为用户去除与频率有关的影响。自动本底调整提供扫描之间的连续校准,这意味着无须操作者介入便能维持测量十分J1NG确。
E4405B频谱分析仪数字分辨力
利用可选用的数字分辨带宽(RBW)滤波器(10Hz~300Hz)能获得更高的分辨力来区分和测量J1N靠在一起的信号,其狭窄的波形因数(5:1)有肋于 测量与ZHAI波接近的信号。这些数字RBW滤波器的扫描比模拟RBW滤波器快80倍,同时还提高了灵敏度。
E4405B频谱分析仪宽动态范围
95dB的zui大三阶动态范围(三阶截获为±11dBm)和5dB步进衰减器能看到低电平夫真。借助-151dBm的灵敏度,可选用的机内前置放大器和快的 测量速度,增Q1ANG了对J1生信号的搜索能力。达120dB的已校显示范围允许同时显示大,小信号。
E4405B,E4407B频谱分析仪坚固,便于携带
桷胶包封的机架、防水面板和屏B1的通风孔进行保护,能将分析 仪的实YAN室等J1性能带至现场,电池下的快SU开关可以在断电情况下工作达1.9小时,而12VDC电源允许与汽车电气X1统联用。5分钟的预热无需等待,便可 提供测量的高J1NG度,自动本D1调整则无论何时以及在温度变化时都能维持测量的高J1NG度。
E4405B,E4407B频谱分析仪灵活的平台
ESA-E系列可以对您的应用进行心门配置并能保护您面向WEI来的TOU资,可容纳6插槽选件卡的机箱允许只选择目前需要的性能,并在今后升级。这种可调整的 X1NG能结合下ZAI到内存中的HP测量应用软件,能将分析仪变为TE定应用的解决方案,CdmaO或GSM测量。日Y1增DUO的插入式选件板能提供更多的测量功能。大多数选件板都很容易安装到机插槽上,并能翻X1N改进。
E4405B,E4407B频谱分析仪特点
有宽广观察角的16.8cm高分辨率彩色显示器便于识别所关心的信号。
用户接口改善了使用的方便性。内置帮助能提供立即协助而无需使用手册。需要使用手册时,它将以打印形式或在CDRON和网上提供。
若干单按键测量,如邻近信道功率(ACP),占用带宽,发射带宽信道功率,10个峰值表格和谐波失真测量能GENG快地给出重FU性GENG佳的测量结果。
带有容X1AN和合格/不合格住处怕多条J1限线简化了生产测试。具有1Hz分辨率的内置频率计数器能对各个单DU信号进行J1NG确测量.
在可扩展用户存储吕中可以贮存达200条迹线或200个状态或多个测量应用软件。能利用软盘驱动器来贮存测量结果,并将测量结果传送至PC机,或利用Agilent Benchlind经GPIB和RS-232接口进行CHUAN送,SCPI遥KONG语言和即插即用驱动器增Q1ANG了远程控制程序的开发。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/62/poYBAGQqZKqAMhhkAAGhV3Gopfg185.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E5/pYYBAGQqZKqAF609AAI9OC-7oXc487.jpg)
以下惠普(hp)/安捷伦(Agilent)频谱分析仪:
1.5G频谱分析仪:E4401B,E4411B,8591E
3G频谱分析仪 :E4402B,E4403B,8594E,8560E,8560EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
6G频谱分析仪 :E4404B,E4443A,8595E,8561E,8561EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
13G频谱分析仪:E4405B,E4445A,8596E,8562E,8563EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
22G频谱分析仪:8593E,8562A
26.5G频谱分析仪:8562A,E4407B,E4440A,8563E,8563EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
40G频谱分析仪:8564E,8564EC,E4446A,E4447A,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
50G频谱分析仪:8565E,8565EC,N9000A/B,N9010A/B,N9020A/B,N9030A/B,N9040A/B
![85024A近场探头.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E5/pYYBAGQqZKmAA0a-AAIy8W0jjcE762.jpg)
为你推荐
4通道45G模拟带宽120G采样率M8194A任意波形发生器2024-05-29 18:10
产品型号:M8199A,M8194A,M8196A,M8195A M8199B品名:256G采样率任意波形发生器 M8199A品名:128G采样率任意波形发生器 M8195A品名:65G采样率任意波形发生器 M8194A品名:120G采样率任意波形发生器 M8196A品名:92G采样率任意波形发生器 -
样机92G任意波形发生器 是德科技M8196A手册2024-05-29 15:23
产品型号:M8196A,M8194A,M8190A,M8195A 是德科技M8196A:计量合格 是德科技M8196A:9成新以上 是德科技M8196A:92G任意波形发生器 是德科技M8194A:120G任意波形发生器 是德科技M8190A:12G任意波形发生器 -
M8195A 65G任意波形发生器 是德科技M8195A2024-03-01 15:31
产品型号:M8195A,M8194A,M8196A M8190A参数:12G采样率,5G模拟带宽,2通道 M8195A参数:65G采样率,25G模拟带宽,4通道 M8194A参数:120G采样率,50G模拟带宽,4通道 M8196A参数:92G采样率,45G模拟带宽,4通道 M8195A品牌:是德科技keysight -
是德科技12GSa/s任意波形发生器 高配机M8190A2024-02-28 12:55
产品型号:M8190A,M8195A,M8196A,M8194A 是德科技M8190A:12GSa/s任意波形发生器 是德科技M8194A:120GSa/s任意波形发生器 是德科技M8195A:65GSa/s任意波形发生器 是德科技M8196A:92GSa/s任意波形发生器 是德科技M8199A:128GSa/s任意波形发生器 -
30V3A直流电源 普源DP832A和DP932U技术资料2023-06-26 17:20
产品型号:DP832A,DP932U DP832A指标:2路30V,3A,1路6V,5A DP832A性能:计量合格 DP832A品相:全新 DP832A品牌:普源Rigol DP932U品牌:普源Rigol -
普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器2023-06-26 14:48
产品型号:DSG3065B,DSG3136B DSG3065B指标:9KHz-6.5GHz DSG3065B性能:计量合格 DSG3065B净重:5kg DSG3065B品牌:普源Rigol DSG3136B指标:9KHz-13.6GHz -
1500V和50A功率分析仪 广州致远PA5000H用途说明2023-06-26 12:55
产品型号:PA8000,PA6000H PA5000H指标:1500V,50A PA5000H性能:计量合格 PA5000H净重:10kg PA5000H品牌:致远电子 PA5000H同类产:PA8000,PA6000H -
E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪2023-05-23 16:17
产品型号:E4445A E4445A品牌:安捷伦Agilent E4445A性能:计量合格 E4445A品名:13.2G频谱分析仪 E4445A参数:3Hz-13.2GHz E4445A品相:9成新 -
KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B2023-04-18 10:14
产品型号:N9040B N9040B参数:139*2385*0515 N9040B性能:计量合格 N9040B指标:2Hz-50GHz N9040B品牌:是德科技keysight N9040B关联:安捷伦Agilent -
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明2023-04-14 16:53
产品型号:N9030B,N9030A N9030B频率范围:3Hz-13.6GHz N9030B频率范围:3Hz-26.5GHz N9030B频率范围:3Hz-32GHz N9030B频率范围:3Hz-44GHz N9030B频率范围:3Hz-50GHz
