--- 产品参数 ---
- 频率 200 MHz
- 时钟频率 200 MHz
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃ (TJ)
--- 产品详情 ---
c2000 32位微控制器针对处理、感测和驱动进行了优化,以提高以下方面的闭环性能实时控制应用诸如工业电机驱动; 太阳能逆变器和数字电源; 电动汽车和交通; 电机控制;和传感和信号处理。C2000系列包括高性能MCU和入门级性能MCU.
TMS320F2837xD是一款功能强大的32位浮点微控制器单元(MCU ),设计用于高级闭环控制应用,例如工业电机驱动; 太阳能逆变器和数字电源; 电动汽车和交通;和传感和信号处理。为了加快应用程序的开发面向C2000 MCUs的DigitalPower软件开发套件(SDK)和面向C2000 MCU的电机控制软件开发套件(SDK)都是可用的。F2837xD支持新的双核C28x架构,可显著提升系统性能。集成的模拟和控制外设还允许设计人员整合控制架构,消除高端系统中的多处理器使用。
双实时控制子系统基于TI的32位C28x浮点CPU,在每个内核中提供200 MHz的信号处理性能。新的TMU加速器进一步提升了C28x CPUs的性能,它能够快速执行变换和扭矩循环计算中常见的三角运算算法;以及VCU加速器,它减少了编码应用程序中常见的复杂数学运算的时间。
F2837xD微控制器系列具有两个CLA实时控制协处理器。CLA是一个独立的32位浮点处理器,运行速度与主CPU相同。CLA响应外设触发器,并与主C28x CPU同时执行代码。这种并行处理能力可以有效地将实时控制系统的计算性能提高一倍。通过使用CLA来服务时间关键的功能,主C28x CPU可以自由地执行其他任务,如通信和诊断。双C28x+CLA架构支持各种系统任务之间的智能划分。例如,一个C28x+CLA内核可用于跟踪速度和位置,而另一个C28x+CLA内核可用于控制扭矩和电流环路。
TMS320F2837xD支持高达1MB (512KW)的带纠错码(ECC)的板载闪存和高达204KB (102KW)的SRAM。每个CPU上还有两个128位安全区域用于代码保护。
F2837xD MCU上还集成了高性能模拟和控制外设,以进一步支持系统整合。四个独立的16位ADC能够精确高效地管理多个模拟信号,最终提高系统吞吐量。新型σ-δ滤波器模块(SDFM)与σ-δ调制器配合使用,支持隔离式分流测量。带窗口比较器的比较器子系统(CMPSS)允许在超过或不满足限流条件时保护功率级。其它模拟和控制外设包括DAC、PWM、eCAPs、eQEPs和其它外设。
EMIFs、CAN模块(符合ISO 11898-1/CAN 2.0B标准)和新的uPP接口等外设扩展了F2837xD的连接性。uPP接口是C2000 MCU的一项新功能,支持高速并行连接到FPGAs或其他具有类似uPP接口的处理器。最后,带有MAC和PHY的USB 2.0端口允许用户轻松地将通用串行总线(USB)连接添加到他们的应用程序中。
应用:
中/短程雷达
牵引逆变器电机控制
●HVAC大型商用电机控制
自动分拣设备
●CNC控制
逆变器和电机控制
车载充电器(OBC)和无线充电器
为你推荐
AD7782BRUZ 一款2通道、24位 Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 15:22
产品型号:AD7782BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3.9 mW 采样率:19.79 SPS -
AD7352BRUZ 一款双通道、12位高速、低功耗模数转换器ADC2025-03-05 15:10
产品型号:AD7352BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:45 W 采样率:3 Msps -
AD9835BRUZ 一款50MHz直接数字合成器、波形发生器2025-03-05 14:59
产品型号:AD9835BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:200 mW 带宽:50 MHz -
AD7305BRUZ 一款四通道8位数模转换器DAC2025-03-05 14:52
产品型号:AD7305BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:1.00 MHz -
AD5625BCPZ-REEL7 一款低功耗、四通道12位数模转换器DAC2025-03-05 14:41
产品型号:AD5625BCPZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:6.40 mW 采样率:400 ksps -
AD7829BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样 ADC2025-03-05 14:30
产品型号:AD7829BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7825BRUZ 一款2MSPS、8位、1/4/8通道采样模数转换器ADC2025-03-05 14:14
产品型号:AD7825BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:24 mW 采样率:2 Msps -
AD7994BRUZ-0 一款4通道、12位低功耗模数转换器ADC2025-03-05 11:47
产品型号:AD7994BRUZ-0 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:2.31 mW 数据速率:79.0 kbps -
AD7781BRUZ 一款20位可编程、低功耗Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:38
产品型号:AD7781BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.10 mW 采样率:16.7 SPS -
AD7734BRUZ 一款高精度、24位Σ-Δ模数转换器ADC2025-03-05 11:31
产品型号:AD7734BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:85 mW 采样率:15.4 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
