--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
INDGS2280-WEB是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发的一款专门针对工业控制领域的工业级环网交换机产品,该产品支持国际标准IEEE802.3D/W/S标准的STP/RSTP/MSTP协议,以及丰富的网管功能,可以提供的稳定可靠的以太网传输,具有高质量的设计和可靠性。可为用户提供并实现高效带宽、可靠光纤网络解决方案的以太网数据交换、汇聚和远程光传输。该产品具有体积小、无风扇、功耗低、可靠性高、稳定性好、维护方便等特点。
INDGS2280-WEB工业级环网交换机产品采用成熟的技术和开放的网络标准,适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震防抖,配备冗余双DC电源(24V/48V),可为需要保持始终连接的关键设备提供冗余机制。它还可以在标准工作温度-40℃~+85℃范围下工作。工业交换机支持DIN导轨或壁装式安装,具有IP40防护等级,是恶劣环境的完美选择,如工业网络、智能交通系统(ITS),也适用于许多军事和公用事业市场应用,环境条件超过商业产品规格。
产品特点
-最大支持2个千兆光口,8个千兆电口(支持拓展POE)
-缓存达4Mbit,可满足4K视频的流畅传输
-支持IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x存储转发方式
-支持大背板带宽,大交换缓存,确保所有端口线速转发
-支持国际标准IEEE802.3D/W/S标准的STP/RSTP/MSTP协议
-冗余双电源输入,支持防反接,过流保护功能
--40℃~+85℃宽温设计,确保设备适应各种严酷的现场环境
-IP40等级防护,高强度金属外壳,无风扇,低功耗设计
技术参数
以太网标准
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3azIEEE802.3ah IEEE802.1X IEEE802.1Q
缓存:4Mbits
最大帧:10K Bytes
MAC地址:8K
转发模式:存储转发和直通(全/半双工模式)
交换性能
延时:<7μs
背板带宽:20Gbps
软件功能
冗余网络:支持STP/RSTP
组播支持:支持IGMP Snooping V1/V2/V3,支持GMRP
VLAN:支持IEEE802.1Q 4K VLAN,支持QINQ
链路聚合:支持手工聚合,支持静态/动态LACP协议
QOS:支持COS、DSCP,8个队列,支持WRR、SP、WFQ调度模式,策略QOS
POE管理:支持电源总功率控制,POE开启关闭,端口供电时序
诊断维护:支持端口镜像,支持Syslog,支持Ping命令等
管理功能
支持CLI、WEB、SNMP管理方式
告警管理
支持ROMN管理,TRAP告警
安全功能
支持DHCP Snooping,Option 82,支持802.1X,
支持用户分级管理,支持ACL访问控制列表,
支持DDOS,支持基于端口的MAC过滤/绑定
端口管理
支持端口启动和禁用,支持速率设置,
支持802.3x流量控制,端口名称修改
传输距离
SFP接口:取决于光模块
RJ45电口传输距离:100m(使用标准的CAT5/CAT5e线缆)
电源信息
电源电流:0.2/0.1A
工作电压:12-60VDC
过压保护:支持
电源反接:支持
功耗
满载:<8.5W
POE
POE标准:IEEE802.3af/at,PSE
POE功率:单口最大30W
POE线序:1/2(+),3/6(-)未端跨接法
物理特性
材质:金属材质
冷却方式:自然冷却,无风扇设计
尺寸:145mmx115mmx40mm
安装方式:DIN导轨式安装
重量:600g
环境要求
工作温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~90%(无凝结)
存储温度:-40℃~85℃
保障
平均无故障时间:500,000小时
质保:5年质保,终身维护
认证标准
EMI
FCC 第 15 部分 B Class A,EN 55022
Class A
EMS
EN61000-4-2(ESD),EN61000-4-3(RS),
EN61000-4-4(EFT),
EN61000-4-5(Surge),
EN61000-4-6(CS),EN61000-4-8,
EN61000-4-11
撞击
IEC60068-2-27
跌落
IEC60068-2-32
震动
IEC60068-2-6
安全等级
EN60950-1
为你推荐
汉源高科万兆光纤收发器助力多行业关键场景,保障数据传输与运营高效2025-03-21 15:08
产品型号:HY5700-3211X-LC20 工作温度:-20℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-3211X-LC20:多领域高速传输的得力助手2025-03-21 14:56
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-5211X-LC20在不同行业的应用案例2025-03-21 14:04
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-5211X-LC20:各行业大数据中心的一致之选2025-03-21 13:55
汉源高科万兆光纤收发器,以其高速、稳定的数据传输性能助力企业网络升级2025-03-21 13:43
汉源高科万兆光纤收发器:企业网络传输的信赖之选2025-03-21 13:28
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-3211X-LC20:用实力赢用户好评,为网络传输保驾护航2025-03-21 12:29
汉源高科万兆光纤收发器:大数据中心的高效传输利器2025-03-21 12:06
汉源高科万兆光纤收发器:多领域应用助力各行业数字化转型2025-03-21 11:47
汉源高科万兆光纤收发器在各大数据中心的各种应用场景2025-03-21 11:29
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
