--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 QFN
- 门限精度 ±1%
--- 产品详情 ---
MAX6892/MAX6893/MAX6894引脚可选,多电压电源排序器/监控器可监视多路电压检测器输入和一路看门狗输入,当电压低于所设门限或看门狗定时器超时后,相应电压检测器或看门狗输出告警。MAX6892具有8路电压检测器输入和10路输出,MAX6893具有6路电压检测器输入和8路输出,而MAX6894具有4路电压检测器输入和6路输出。/RESET输出确保所有被监控输入在门限之上。电压检测器输出设置为开漏形式。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
由五个逻辑输入(TH0–TH4)选择MAX6892/MAX6893/MAX6894的门限。逻辑输入选择电压容限(5%或10%),并在32种工厂设定的门限中选择一个。看门狗超时和复位延时可采用工厂缺省设置,或通过外接电容单独调整。
任何一个所监控电压低于门限后,对应输出告警,电压超过门限后仍保持报警输出6.25ms (典型值)。输出可连至DC-DC的关断或使能输入,以提供电源上电排序功能,确保系统正常初始化。
MAX6892可提供5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚薄型QFN封装,MAX6893/MAX6894可提供5mm x 5mm x 0.8mm、28引脚薄型QFN封装。MAX6892/MAX6893/MAX6894工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
- 引脚选择或用户可调电压检测器门限
- 专用/RESET和/WDO输出
- 电容可调复位延时和看门狗超时
- 工厂缺省复位延时和看门狗超时
- 最多8个独立、开漏电源良好输出
- 余量禁止和手动复位控制
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 小型5mm x 5mm薄型QFN封装
- 外部元件较少
- ±1%门限精度
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
