--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40°C至+85°C
- 封装 QFN
- 门限精度 ±1%
--- 产品详情 ---
MAX6892/MAX6893/MAX6894引脚可选,多电压电源排序器/监控器可监视多路电压检测器输入和一路看门狗输入,当电压低于所设门限或看门狗定时器超时后,相应电压检测器或看门狗输出告警。MAX6892具有8路电压检测器输入和10路输出,MAX6893具有6路电压检测器输入和8路输出,而MAX6894具有4路电压检测器输入和6路输出。/RESET输出确保所有被监控输入在门限之上。电压检测器输出设置为开漏形式。手动复位和余量禁止输入提供了更多的灵活性。
由五个逻辑输入(TH0–TH4)选择MAX6892/MAX6893/MAX6894的门限。逻辑输入选择电压容限(5%或10%),并在32种工厂设定的门限中选择一个。看门狗超时和复位延时可采用工厂缺省设置,或通过外接电容单独调整。
任何一个所监控电压低于门限后,对应输出告警,电压超过门限后仍保持报警输出6.25ms (典型值)。输出可连至DC-DC的关断或使能输入,以提供电源上电排序功能,确保系统正常初始化。
MAX6892可提供5mm x 5mm x 0.8mm、32引脚薄型QFN封装,MAX6893/MAX6894可提供5mm x 5mm x 0.8mm、28引脚薄型QFN封装。MAX6892/MAX6893/MAX6894工作在扩展温度范围(-40°C至+85°C)。
应用
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 无线基站
- 引脚选择或用户可调电压检测器门限
- 专用/RESET和/WDO输出
- 电容可调复位延时和看门狗超时
- 工厂缺省复位延时和看门狗超时
- 最多8个独立、开漏电源良好输出
- 余量禁止和手动复位控制
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 小型5mm x 5mm薄型QFN封装
- 外部元件较少
- ±1%门限精度
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
