--- 产品参数 ---
- 定时延迟 从25µs至1600ms
- 外部基准输入 1.25V
- 封装 TQFN-32
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/72/poYBAGQqi4KACEfkAADSOWlRVec986.png)
MAX6870/MAX6871 EEPROM可编程、多电压电源排序器/监控电路监视多路电压检测器输入、两路辅助输入和四个通用逻辑输入。MAX6870/MAX6871具有可编程输出,适用于高度可配置的电源排序应用。MAX6870有6路电压检测器输入和8路可编程输出,而MAX6871有4路电压检测器输入和5路可编程输出。手动复位和状态控制输入提供了更多的灵活性。
所有的电压检测器都提供两个可编程门限值,用于欠压/过压或者双欠压检测。高电压输入(IN1)提供了检测器门限电压,其值从+2.5V至+13.2V并以50mV为单位增量,或者从+1.25V至+7.625V以25mV为单位增量。双极性输入(IN2)提供了从±2.5V至±15.25V的检测器门限电压,以50mV为单位增量,或者从±1.25V至±7.625V以25mV为单位增量。正输入(IN3–IN6)提供的检测器门限电压,从+1V至+5.5V以20mV为单位增量,或者从+0.5V至+3.05V以10mV为单位增量。
可编程输出级控制电源排序或系统复位/中断。可编程的输出选项包括:高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽和电荷泵。可编程的定时延迟模块对每一个输出进行配置,使其在解除报警之前等待25µs至1600ms。故障寄存器记录造成每一个输出报警的原因(欠压、过压、手动复位等)。
内部的10位ADC监视电压检测器输入和两路辅助输入,这是通过多路复用器每200ms自动顺序接通所有输入实现的。一个兼容SMBus™/I²C的串行数据接口对MAX6870/MAX6871的配置EEPROM、配置寄存器、内部4kb用户EEPROM、ADC寄存器和故障寄存器进行编程与通信。
MAX6870/MAX6871采用7mm x 7mm x 0.8mm的32引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展温度范围内。
应用
- 基站
- 多微处理器/电压系统
- 网络系统
- 服务器与工作站
- 存储设备
- 电信/局端设备
- 六路(MAX6870)或四路(MAX6871)可编程输入电压检测器
- 一个高电压输入(+1.25V至+7.625V或+2.5V至+13.2V门限)
- 一个双极性电压输入(±1.25V至±7.625V或±2.5V至±15.25V门限)
- 四路(MAX6870)或两路(MAX6871)正电压输入(+0.5V至+3.05V或+1V至+5.5V门限)
- 四个通用逻辑输入
- 两个可编程看门狗定时器
- 八路(MAX6870)或五路(MAX6871)可编程输出
- 高有效、低有效、开漏极、弱上拉、推挽、电荷泵
- 定时延迟从25µs至1600ms
- 10位的内部ADC监视输入电压
- 检测器和两个辅助输入
- 状态控制和手动复位控制
- 内部1.25V基准或外部基准输入
- 4kb内部用户EEPROM
- 耐久性:100,000次擦/写
- 数据保持:10年
- 兼容I²C/SMBus的串行编程/通信接口
- ±1%的门限精度
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
