--- 产品参数 ---
- 电源电流 15µA
- 封装 SOT23
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6391/MAX6392微处理器(µP)监控电路为多元件或双电压系统提供顺序逻辑复位输出。每个器件可以监视两路电源电压和产生两个顺序复位输出,用来控制系统部件的通、断次序。与离散的IC或分离元件相比,MAX6391/MAX6392提高了系统的可靠性、降低了电路的复杂度和成本。
MAX6391/MAX6392监视VCC主机电源,当VCC跌落到所选择的工厂预置复位门限以下时产生/RESET1和/RESET2复位。只要VCC低于门限,RESET1将保持复位状态,并且在VCC高于门限之后继续维持复位140ms (最小)。
RESET IN2用于监视第二路复位电源,并且可由外部电阻分压网络调节。当VCC或RESET IN2低于所选择的门限时,/RESET2产生复位;当VCC和RESET IN2高于所选择的门限时,/RESET2将持续保持复位状态140ms (最小)或由电容设置的延时周期。系统上电时,RESET2总是在/RESET1之后解除复位;系统断电时,RESET2总是在/RESET1之前保持复位。
MAX6391包含两个内部上拉电阻用于/RESET1和/RESET2 (漏极开路输出可在外部连接所希望的上拉电压)。MAX6392包含一个低有效手动复位输入(MR),能够将/RESET1 (推挽式)和RESET2 (漏极开路)置为复位状态。
MAX6391/MAX6392采用微型8引脚SOT23封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP监控
- 工业设备
- 多电压监视
- 打印机
- 服务器与工作站
- 机顶盒
- 1.58V至4.63V预置VCC复位门限(主机电源)
- 用户可调的RESET IN2监视电压低至625mV (第二路电源)
- 固定(最小140ms) /RESET1延时
- 固定(最小140ms)或用户可调/RESET2延时周期
- 确保VCC = 1V时复位有效
- 低有效漏极开路输出或推挽式/漏极开路组合输出
- 内部漏极开路上拉电阻(用于连接外部VOH电压)
- 手动复位输入(仅MAX6392)
- VCC瞬时短路负压保护
- 15µA典型电源电流
- 少量外部元件
- 微型8引脚SOT23封装
MAX16166
ADM1266
ADM1260
MAX34440
LTC2937
MAX34446
ADM1168
ADM1169
ADM1166
MAX16046A
ADM1186
MAX16052
MAX16053
MAX16047
MAX16046
MAX16050
MAX16051
ADM1185
ADM6819
ADM6820
MAX16041
MAX16042
MAX16043
LTC2928
MAX16025
MAX16026
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
