--- 产品参数 ---
- 电源电流 15µA
- 封装 SOT23
- 封装 SOT23
--- 产品详情 ---
MAX6391/MAX6392微处理器(µP)监控电路为多元件或双电压系统提供顺序逻辑复位输出。每个器件可以监视两路电源电压和产生两个顺序复位输出,用来控制系统部件的通、断次序。与离散的IC或分离元件相比,MAX6391/MAX6392提高了系统的可靠性、降低了电路的复杂度和成本。
MAX6391/MAX6392监视VCC主机电源,当VCC跌落到所选择的工厂预置复位门限以下时产生/RESET1和/RESET2复位。只要VCC低于门限,RESET1将保持复位状态,并且在VCC高于门限之后继续维持复位140ms (最小)。
RESET IN2用于监视第二路复位电源,并且可由外部电阻分压网络调节。当VCC或RESET IN2低于所选择的门限时,/RESET2产生复位;当VCC和RESET IN2高于所选择的门限时,/RESET2将持续保持复位状态140ms (最小)或由电容设置的延时周期。系统上电时,RESET2总是在/RESET1之后解除复位;系统断电时,RESET2总是在/RESET1之前保持复位。
MAX6391包含两个内部上拉电阻用于/RESET1和/RESET2 (漏极开路输出可在外部连接所希望的上拉电压)。MAX6392包含一个低有效手动复位输入(MR),能够将/RESET1 (推挽式)和RESET2 (漏极开路)置为复位状态。
MAX6391/MAX6392采用微型8引脚SOT23封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 控制器
- 精确的µP监控
- 工业设备
- 多电压监视
- 打印机
- 服务器与工作站
- 机顶盒
- 1.58V至4.63V预置VCC复位门限(主机电源)
- 用户可调的RESET IN2监视电压低至625mV (第二路电源)
- 固定(最小140ms) /RESET1延时
- 固定(最小140ms)或用户可调/RESET2延时周期
- 确保VCC = 1V时复位有效
- 低有效漏极开路输出或推挽式/漏极开路组合输出
- 内部漏极开路上拉电阻(用于连接外部VOH电压)
- 手动复位输入(仅MAX6392)
- VCC瞬时短路负压保护
- 15µA典型电源电流
- 少量外部元件
- 微型8引脚SOT23封装
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
