--- 产品参数 ---
- 电流设置范围 400:1
- 宽 VCC 2.3V < VCC < 6V
- 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LTC®2920 允许对电源和电源模块输出电压进行精准的上升和下降调节,以实现自动化PCB 测试。通过向电源的反馈节点或电压调节引脚供应或吸收电流来改变电源输出电压。这使得一个系统能够在针对某款给定设计而规定的电源电压上限和/或下限 (电源“裕度”) 条件下,测试电子元器件的正确运作。
LTC2920 采用单个电阻器来设定电压裕度电流。该裕度电流可在一个 400:1 的范围内进行调节。能够在至地电位或 VCC 的 0.6V 以内的电压条件下提供精准的裕度电流。
LTC2920-1 是一款单通道裕度调节控制器。LTC2920-2 具有两个可独立控制的裕度调节通道。每个通道都具有其自己的控制引脚和电流设定电阻器。LTC2920-2 可被用来对两个电源进行对称的裕度调节,或对单个电源进行不对称的裕度调节。
LTC2920-1 和 LTC2920-2 均具有一个经修整的板上电压基准。典型电源裕度调节准确度优于 0.4%。
应用
- 自动化 PCB 生产测试
- 自动化预防性维护测试
- DC/DC 转换器模块裕度调节
- 裕度电压准确度 <0.4%
- 400:1 电流设置范围
- 对称/不对称高和低电压裕度调节
- 用于每个电源 (高、浮动、低) 的单个控制引脚
- 用于每个电源的单个电流设定电阻器
- 宽 VCC 相符性:2.3V < VCC < 6V
- 宽输出相符性:0.6V < VMARGIN < (VCC - 0.6V)
- 单通道器件采用 5 引脚 ThinSOT™ 封装 (LTC2920-1)
- 双通道器件采用 8 引脚 MSOP 封装 (LTC2920-2)
MAX16027
MAX16028
MAX16029
MAX16030
MAX6878
MAX6877
ADM1062
ADM1063
ADM1069
MAX6895
MAX6896
MAX6897
MAX6898
ADM1068
MAX6889
MAX6892
MAX6894
ADM1064
ADM1065
ADM1066
ADM1067
ADM1085
ADM1086
ADM1087
MAX6870
LTC2924
ADM1060
MAX6741
DS1830
DS1830A
MAX6391
MAX6392
MAX6820
MAX6819
MAX16165
MAX34451
MAX6899
LTC2920
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
