--- 产品参数 ---
- 电源电压 5V、3.3V 和 2.5V
- 封装 SSOP
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®2921 和 LTC2922 可监控多达 5 个电源并强制它们在多个电源系统中跟踪上电。利用外部 N 沟道调整组件可使电源电压以一种可调速率斜坡上升。自动远程取样开关允许 DC/DC 转换器对走在线的串联压降进行补偿。如果一个或多个电源上出现错误电平,则会导致所有电源断接。高达 1% 的准确度以及 0.5V 低监控电平上的抗干扰能力杜绝了电源误断接的发生。
LTC2921 和 LTC2922 均具有一个可调电子电路断路器,用于使 VCC电源免遭短路故障的损坏。TIMER 引脚上的电容用于设置监控时序中的延迟。
LTC2921 在一个 16 引脚窄式 SSOP 封装内设置了 3 个远程取样开关,而 LTC2922 则在一个 20 引脚 TSSOP 封装内设置了 5 个远程取样开关。两款器件均可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压。
应用
- 台式计算机
- 插入式卡
- 电信基础设备
- 电源时序
- 仪表
- 利用 MOSFET 开关对多个电源进行跟踪
- 对包括 VCC 在内的 5 个输入电压进行监控
- 保证门限准确度:±1% 在 0.5V 处
- 自动远程取样开关
- 可调电源电压斜坡上升速率
- 过压监控器
- 可调电子电路断路器
- 可调电源状态良好延迟
- 可使用 5V、3.3V 和 2.5V 的 VCC 电源电压
- 采用 16 引脚窄式 SSOP 封装 (LTC2921系列) 和 20 引脚 TSSOP 封装 (LTC2922 系列)
MAX16046A
MAX16047
MAX16046
LTC2926
LTC2927
MAX6877
LTC2925
LTC2923
LTC2921
LTC2922
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
