--- 产品参数 ---
- 电源电压 +4.25V至+60V
- 温度范围 -40°C至+125°C
- 封装 TDFN
--- 产品详情 ---
MAX17615过压和过流保护器件为系统提供可调保护边界,以防止高达+60V和-65V的正负输入故障以及高达250mA的输出负载电流。该器件集成两个串联的内部MOSFET,其累计RON低至1.42Ω(典型值)。该器件完全阻断了负输入电压。该器件可承受幅度高达 (65 - VIN)V的意外反极性输出电压连接。输入欠压保护可在4.25V至59V之间设置,而过压保护可在5.5V至60V之间独立设置。此外,该器件具有一个设置为4V(典型值)的内部欠压保护下降阈值。
该器件由主监控系统通过EN引脚启使能或禁用。这进而又提供了一个开关操作来打开或关断对连接负载的供电。
为限制通过该器件的电流,在SETI和GND之间连接有一个电阻,用于设置限流值。限流值可在10mA至250mA范围内进行设置。当器件电流达到或超过设定的限流值时,内部FET的导通电阻会被调制,以将电流限制在设定的限值范围内。该器件在限流操作下提供三种不同的行为模式:自动重试、连续和闭锁模式。SETI引脚还提供一个以GND为基准的电压,其在正常操作下与器件电流成正比。SETI引脚上出现的电压可能会被监控系统中的ADC读取,以记录瞬时器件电流。
MAX17615提供FLAG和UVOV通信信号来指示不同的工作和故障信号。通信信号引脚为开漏型,需要外部上拉电阻来调整到适当的系统接口电压。
MAX17615可阻断反向电流(从OUT到IN)。该器件提供内部热关断保护,防止功耗过大
应用
- 总体解决方案尺寸小(传感器系统)
- 严格的限流精度(状态监控、电池供电模块)
- 输出反向极性保护(过程仪表仪器、PLC、网络模块)
- 强大的保护功能有助于减少系统停机时间
- 宽输入电源电压范围:+4.25V至+60V
- 无需TVS即可承受高达35V输入电源的热插拔
- 负输入容差达-65V
- 负输出容差达-(65 - VIN)V
- 低RON 1.42Ω(典型值)
- 反向电流阻断保护
- 热过载保护
- 扩展后的温度范围为-40°C至+125°C
- 减小解决方案尺寸
- 10引脚、3mm x 3mm、TDFN封装
- 集成FET
- 灵活的设计可最大限度地提高重用率并减少重新认证
- 可调OVLO和UVLO阈值
- 整个温度范围内的可编程正向限流值:10mA至20mA(精度为±6%)以及20mA至250mA(精度为±5%)
- 可编程过流故障响应:自动重试、闭锁和连续模式
- 平稳的电流转换
MAX17527ANEW
MAX17615NEW
MAX17523A
LTC4381
LTC4249
LTC4246
MAX16171
MAX20328B
MAX17613A
MAX17613B
MAX17613C
MAX20334
MAX20323C
MAX17526A
MAX17612A
MAX17612B
MAX17612C
MAX20331
MAX20328
MAX20328A
MAX20330
MAX20330A
MAX22505
LTC7862
MAX17608
MAX17609
MAX17610
MAX17562
MAX17563
MAX17561
MAX20323
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
