企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 91w+ 浏览量 85 粉丝
MAX17612BATB+是一款限流器
型号: MAX17612BATB+
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压 宽输入电压范围:
  • 宽温度范围 -40°C至+125°C
  • 封装 TDFN-EP
--- 产品详情 ---
Olympus系列IC是业界最小、最可靠的集成系统保护方案。MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C可调节过压和过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正、负输入电压故障,内置低RON为1.42Ω(典型值)的FET。
器件的过压调节保护范围为5.5V至60V,欠压调节保护范围为4.5V至59V。输入过压锁定(OVLO)和欠压锁定(UVLO)门限可以由外部电阻设置。此外,器件提供4.2V(典型值)内部输入欠压门限。
器件具有高达250mA的可编程限流保护,因此,在对输出大电容进行充电的时候,能够控制启动时的大电流。通过在SETI引脚和GND之间连接电阻,可设置限流门限。当器件电流达到设置的门限时,器件通过调节FET电阻,防止电流进一步升高。器件可编程为在限流条件下执行三种不同的行为:自动重试、连续限流和闭锁模式。SETI引脚上的电压与通过器件的瞬态电流成比例,由ADC读取。
MAX17612A和MAX17612C阻塞反向电流(即从OUT流向IN的电流),而MAX17612B允许电流反向流动。器件具有热关断保护,防止功率耗散太大。
器件采用小尺寸、10引脚(3mm x 3mm) TDFN-EP封装,工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
  • 状态监测
  • 工厂传感器
  • 工业应用:PLC、网络控制模块、电池供电模块等
  • 过程检测仪表
  • 传感器系统
  • 称重与计量系统
  • 可靠保护减少系统停工
    • 宽输入电压范围:+4.5V至+60V
    • 热插拔容限,无需TVS,可承受高达35V输入电压
    • 可承受低至-65V的负向输入电压
    • 1.42Ω (典型值)低RON
    • 反向电流保护
    • 热过载保护
    • -40°C至+125°C宽温度范围
    • MAX17612A支持OV、UV和反向电压保护
    • MAX17612B支持OV和UV保护
    • MAX17612C支持反向电压保护
  • 灵活的设计支持重用和较少的重复验证
    • 可调节OVLO和UVLO门限
    • 可编程正向限流:在整个温度范围内,10mA至20mA时的精度为±6%,20mA至250mA时的精度为±5%
    • 可编程过流故障响应:自动重试、连续限流和闭锁模式
    • 平稳电流转换
  • 节省电路板面积,减少外部BOM数量
    • 10引脚、3mm x 3mm、TDFN-EP封装
    • 集成FET
MAX20323D
MAX20323F
LTC4368
MAX14743
LTC4380
MAX17525
MAX14728
MAX14731
MAX17523
MAX14738
LTC4367
MAX14736
LTC7860
MAX14727
MAX14721
MAX14722
MAX14723
MAX14692
MAX14693
MAX14713
MAX14714
MAX14691
MAX15096
MAX14699
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
